查看: 11330|回复: 18
40Cr制轴,直径60mm,工艺要求表面硬度达到HRC65~68
发表于 2007-4-12 18:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一根40Cr制轴,直径60mm,工艺要求表面硬度达到HRC65~68?
请教各位大侠如何处理?
发表于 2007-4-12 18:50:32 | 显示全部楼层
这种材料,任何工艺都不能使其达到HRC65~68。
发表于 2007-4-12 19:25:14 | 显示全部楼层
表面渗硼
我估计表面渗硼可以达到你的要求40CR经渗硼剂处理渗层0.08----0.13MM表面硬度HV1688-----2200
工艺为860度保温5个小时
发表于 2007-4-12 19:32:30 | 显示全部楼层
还真没听说过,硬氮化?
发表于 2007-4-12 20:29:37 | 显示全部楼层
我要说的是,楼主最好换材料!渗金属可以吗?
签到天数: 187 天
发表于 2007-4-12 21:18:20 | 显示全部楼层
如果采用热喷涂硬质材料可以达到楼主的硬度要求.不知你的轴要求是局部还是整体都是此硬度要求?
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-13 00:11:23 | 显示全部楼层
设计选择材料的问题,应该选择38crmoAI ,通过调hl
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-13 00:13:15 | 显示全部楼层
通过氮化或者辉光离子氮化能够满足技术要求。
发表于 2007-4-13 07:22:22 | 显示全部楼层
氮化是达不道要求的,不用在热处理方面考虑了。是设计问题或图纸转化问题。
签到天数: 25 天
发表于 2007-4-13 14:09:27 | 显示全部楼层
可能有点武断了。通过多种表面处理是能够达到要求的。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-4-13 23:13 编辑 ]
发表于 2007-4-13 14:21:39 | 显示全部楼层
写错了,应是56—58HRC
发表于 2007-4-13 15:38:08 | 显示全部楼层
回复 #1 左手剑 的帖子
任何常用金属和热处理方法都难达到你的要求。就算有,成本太高。
发表于 2007-4-13 15:39:10 | 显示全部楼层
回复 #11 HOUS 的帖子
可通过渗氮达到你的要求
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-13 15:55:26 | 显示全部楼层
回复 #11 HOUS 的帖子
这种硬度直接淬火+低温回火也可以达到啊.
发表于 2007-4-13 18:42:15 | 显示全部楼层
40铬高频淬盐水,表面硬度可达到65HRC左右,我做过42CRMO销轴,高频水淬可达65HRC,如果表面渗碳后再高频更没问题,当然很少有人会使用这种方法,感觉不正路.
发表于 2007-4-14 19:51:43 | 显示全部楼层
表面渗硼
我觉的大家说的不对表面渗硼象楼主这种材质和硬度要求是绝对没问题的
发表于 2007-4-14 20:20:45 | 显示全部楼层
可以作表面处理,40Cr应该很好做,你最好讲清楚所有要求:硬化层,心部要求等综合力学性能。
签到天数: 335 天
发表于 2007-4-15 22:35:50 | 显示全部楼层
可能是技术要求错了,HRA还差不多?或是化学热处里后表面显微硬度换箕成HRC65--68还差不多
签到天数: 74 天
发表于 2007-4-16 13:54:44 | 显示全部楼层
常规的达不到但是可以考虑化学热处理,应该可以,与其这样麻烦,不如更换材料
GMT+8, 2026-10-28 03:04 , Processed in 0.028633 second(s), 21 queries .
