查看: 12601|回复: 16
[已解决] 中频淬火淬硬层不均匀。
签到天数: 260 天
发表于 2017-8-4 12:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料40Cr已经调质,转向节,要求深度2.4-4.8.我们现在干的R处1.9,其余3-6.1。
改变加热时间,上边薄了,R处又没有了。
我也刚接触表面淬火不久,求解决方案,让淬硬层深度均匀点。
难道要改造感应圈。
签到天数: 260 天
 楼主| 发表于 2017-8-4 12:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
这是剖开的工件,头部和下边肚子都太厚了,R处又薄了。头疼wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 28 天
发表于 2017-8-8 00:51:25 | 显示全部楼层
改造感应圈那是必须的。
签到天数: 2134 天
发表于 2017-8-8 07:03:14 | 显示全部楼层
是扫描的吧,改进线圈或R角处先预热。从淬硬层曲线看,R角处薄,但旁边很厚,曲线很差。
签到天数: 111 天
发表于 2017-8-10 11:23:09 | 显示全部楼层
R弧先预热下,5次以上的进行变速,应该可以做成仿形的!
签到天数: 67 天
发表于 2017-8-24 16:45:57 | 显示全部楼层
线圈的结构估计不是太合理,上边深的地方线圈弧度太大了
签到天数: 69 天
发表于 2017-8-29 16:14:08 | 显示全部楼层
调整线圈与工件的距离应该会有所改善
签到天数: 95 天
发表于 2017-8-31 10:25:30 | 显示全部楼层
你的感应器肯定的重新整一下,下R很浅,R上面还有大肚皮.
签到天数: 3207 天
发表于 2017-8-31 14:45:37 | 显示全部楼层
这种情况,感应器肯定需要修改一下再试验
签到天数: 62 天
发表于 2017-12-13 10:31:38 | 显示全部楼层
R处先预热处理然后在进行感应淬火试试看
签到天数: 7 天
发表于 2018-1-17 18:09:56 | 显示全部楼层
调整距离,调整导磁体,再不行调整各部分铜管的长度。总之这种很难一次成功,多试几次就好了
签到天数: 124 天
发表于 2018-2-5 17:14:14 | 显示全部楼层
整体淬的吧,考虑一下感应器的结构设计和导磁体的分布
签到天数: 1306 天
发表于 2018-3-18 17:40:41 | 显示全部楼层
他们都说改造线圈,但是不告诉你方法,我来告诉线圈改造的方法你。1.线圈的与产品单边距离调整到0.5MM
2。改善导磁体。最好高度就比感应器内圈高度短0.3MM
3:做到以上两点就没问题了,但是要注意.头上细的那段是否会有硬度软点出现。
签到天数: 36 天
发表于 2018-3-22 10:21:31 | 显示全部楼层
R角的感应强度要增加(这是个大方向),这个真的得多试几次,不是说无法计算而是非常的麻烦我个人就做不到。其他段位做成仿型的吧。
签到天数: 260 天
 楼主| 发表于 2018-3-29 16:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-15 10:30:14 | 显示全部楼层
用仿形的加导磁体。。。。。
签到天数: 47 天
发表于 2020-5-5 19:53:51 | 显示全部楼层
感应线圈的间距调整一下,另外到R处可以走行速度慢一点。
GMT+8, 2026-10-26 14:21 , Processed in 0.030516 second(s), 25 queries .
