查看: 9695|回复: 3
[碳素钢] 45钢垫圈孔径60调质精车发现裂纹
发表于 2017-7-29 12:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
形成原材料裂纹原因?
签到天数: 130 天
发表于 2017-7-29 23:33:04 | 显示全部楼层
裂纹两侧脱碳严重,裂纹明显高温状态下形成,锻或轧的时候形成
签到天数: 201 天
发表于 2017-7-30 06:25:05 | 显示全部楼层
铝城大道
登录/注册后可看大图
签到天数: 31 天
发表于 2017-7-31 11:31:17 | 显示全部楼层
出现铁素体块的地方是不是都集中在裂纹处?
如果是,那基本判定是脱碳导致。
如果不是,那是不是可能热处理工艺问题导致的块状铁素体?
GMT+8, 2026-10-26 23:38 , Processed in 0.024725 second(s), 24 queries .
