查看: 10491|回复: 14
[求助] 网状裂纹是什么原因造成的?
签到天数: 345 天
发表于 2017-7-28 16:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这个零件是低碳低合金铸钢,零件在使用后,零件表面有网状裂纹,裂纹深度大约1mm一下。零件工作环境:岩石,土壤等
   在看这个零件的金相时,发现组织中有羽毛状上贝氏体组织,而且很多,有的沿晶界形成网状。所以,可能是由于这种上贝氏体组织造成的网状细小裂纹。但是,我一直在考虑是否和零件的工作环境,就是岩石、土壤的有关,如果有关那就是腐蚀裂纹。望各位大侠分析下。谢谢
签到天数: 608 天
发表于 2017-7-28 21:36:14 | 显示全部楼层
铸钢件首先重要的是考量其铸造缺陷的分布位置及严重程度
其次,是其成分的控制及铸后热处理而最终形成的内部组织状态的优劣
针对特定产品,尚需根据其使用环境和工作负荷,选定合适的材料性能。
仅根据你提供的些许信息,该件服务于岩石或土壤环境,仅用低碳低合金铸钢,制造成本是下降了,同时也具备了一定的强韧性,但工件主要工作面的耐磨能力未得到一定程度的提升。
根据使用后出现网状裂纹,大致推测,该铸钢件铸后正火不良或压根未进行正火细化组织。而原始铸态下的组织因成分偏析,导致材料内部热处理性能均一性差,直接淬火处理后,使材料内部不同部位的组织差异大,内在组织最终热处理后的性能不均匀所致。
建议:
1、加强正火工作,使组织更均匀,组织跟细化;
2、一如既往做好最终热处理;
3、用于岩石及土壤环境的零部件,其主要工作面应考虑增强耐磨能力——如表面淬火硬化、熔敷耐磨合金等等。
回复 顶 2 踩 0
签到天数: 951 天
发表于 2017-7-28 18:49:08 | 显示全部楼层
建议分析一下铝和氮的含量,这两者含量高的话,易形成氮化铝积聚在铸态晶界上,造成晶界脆化。
签到天数: 35 天
发表于 2017-7-30 10:07:52 | 显示全部楼层
该工件是斗齿吗11111111
签到天数: 128 天
发表于 2017-7-31 05:57:47 | 显示全部楼层
沿晶网状上贝是产生网状裂纹的原因,但你的高倍图片没有包含裂纹是不应该的,要找到裂纹沿着上贝开裂的证据
签到天数: 333 天
发表于 2017-7-31 21:58:10 | 显示全部楼层
不排除铸造缺陷不排除铸造缺陷
签到天数: 31 天
发表于 2017-8-1 13:24:34 | 显示全部楼层
建议在裂纹处做个EDS,看看有没有氧化物。晶间腐蚀不就是这种特征么,然而你这是土壤,不过不排除你是湿的酸性土壤。
签到天数: 345 天
 楼主| 发表于 2017-8-3 12:55:01 | 显示全部楼层
清风徐来 发表于 2017-7-30 10:07
该工件是斗齿吗11111111
是的,是斗齿。主要用于矿上作业。
签到天数: 345 天
 楼主| 发表于 2017-8-3 13:00:46 | 显示全部楼层
其次,是其成分的控制及铸后热处理而最终形成的内 ...
谢谢,这个零件是经过正火处理了。因为出现了贝氏体,所以我考虑和冷速有关,把试样重新按原工艺淬火回火后,没有贝氏体组织。但是还是有很多困惑。
    我们的淬火槽水量70吨,有冷却塔,零件最多也就3吨,为什么冷速出现问题?没想通。
签到天数: 345 天
 楼主| 发表于 2017-8-3 13:01:42 | 显示全部楼层
化学成分测过了,没有问题。
签到天数: 951 天
发表于 2017-8-3 21:39:01 | 显示全部楼层
求学者 发表于 2017-8-3 13:01
化学成分测过了,没有问题。
我认为,这些网络状裂纹反映的是铸态晶粒的晶界。
签到天数: 609 天
发表于 2017-8-4 09:23:40 | 显示全部楼层
工况所系,冷作硬化所致,不可避免的现象。
发表于 2017-8-4 09:39:12 | 显示全部楼层
学习一下:victory::victory:
签到天数: 354 天
发表于 2017-11-1 20:30:13 | 显示全部楼层
延晶分布的网状碳化物,磨削时会产生网状裂纹!
签到天数: 70 天
发表于 2017-11-2 08:17:51 | 显示全部楼层
学习了,这个问题我会持续关注!
GMT+8, 2026-10-29 14:43 , Processed in 0.030578 second(s), 25 queries .
