查看: 7693|回复: 2
[求助] 20Cr齿轮渗碳淬火
签到天数: 240 天
发表于 2017-7-4 16:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,外委厂家有10件20Cr的齿轮来我司代为加工,齿轮为直齿的圆柱齿轮,模数为3左右。渗碳淬火工艺,要求表面硬度≥60HRC,没有层深的具体要求,要求齿轮耐磨,残奥要求2级以内。由于20Cr的淬透性极低,渗碳淬火有哪些注意事项?谢谢!
签到天数: 1404 天
发表于 2017-7-5 10:15:03 | 显示全部楼层
注意渗碳温度,碳势和冷却介质,用高温冷速超快的介质来做,用油淬火的话不耐用就是一个鸡蛋壳
签到天数: 36 天
发表于 2017-7-28 16:15:17 | 显示全部楼层
改为碳氮共渗,不是问题
GMT+8, 2026-10-27 20:04 , Processed in 0.022571 second(s), 21 queries .
