查看: 7554|回复: 8
[求助] 大小齿轮用不同材料淬火硬度应怎么配合?
发表于 2008-11-21 23:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,齿轮的小齿用42crmo材料齿数是6个齿,大齿轮用40cr材料齿数是52个齿外圆直径62MM.淬火工艺是都是高频。请问小齿和大齿的淬火硬度各应为多少度的配合最好?如果小齿用40cr那大小齿的淬火硬度又该几度为好?谢谢各位!!!
发表于 2008-11-22 08:01:04 | 显示全部楼层
小齿硬度要高于大齿。
签到天数: 2244 天
发表于 2008-11-22 08:30:37 | 显示全部楼层
小齿轮50—55HRC,大齿轮45—50HRC
luodan1661 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-11-22 10:35:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的高手!再请问如果小齿也用40cr材料,那大小齿轮的淬火硬度是不是要相差更多些?
发表于 2008-11-22 11:05:52 | 显示全部楼层
要注意个问题,这2个齿轮的硬度选择还应该注意哪个齿轮好机加,哪个不好机加,把容易机加的应该作为易损件考虑,好机加的硬度比不好机加的低,不知道我考虑的对吗?
 楼主| 发表于 2008-11-23 12:25:43 | 显示全部楼层
如果小齿也用40cr材料,那大小齿轮的淬火硬度各是几度为好呢?
签到天数: 2244 天
发表于 2008-11-23 14:43:54 | 显示全部楼层
小齿轮那个材料也一样的能做到55啊,就是小齿轮比大齿轮硬度高点,一个200左右回火,一个240左右回火不就可以了啊
  至于上楼说的好加工的硬度高点也可以考虑,不过我们还没有这样用。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-23 14:50 编辑 ]
发表于 2008-11-24 21:03:31 | 显示全部楼层
硬度不同的原因主要是考虑到转速问题,如果两齿轮配合转速相同,那硬度要求最好一样,那样材料的磨损基本相似,工件啮合的好,而,大小不同齿轮时,要考虑齿轮的磨损问题,小齿轮转速大,磨损的快,大齿轮转的慢,磨损少,因此增加小齿轮的硬度可以适当减少磨损差异。当然两齿轮的差异只能在HRC5-8之间,不宜太大,不然适得其反!
   两种那个材料表淬都可以达到要求值,具体哪个做小齿轮,要看齿轮受的扭曲力哪个大,建议42CrMo为扭曲大的哪个,因为其韧性较好!
签到天数: 2862 天
发表于 2008-11-25 12:14:30 | 显示全部楼层
这个问题是产品工程师的问题。也有不少企业用相同的硬度,便于生产管理。
GMT+8, 2026-10-27 03:37 , Processed in 0.026179 second(s), 23 queries .
