查看: 6307|回复: 4
[求助] 关于轴承硬度的问题
签到天数: 96 天
发表于 2008-11-20 21:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于轴承的硬度问题
     你好
     很高兴在这里向你请教问题。
     关于轴承的硬度,标准上讲的是指得什么位置的硬度?是不是要求内外一致?或者是可以有误差?
     我的理解是应该是在淬火淬透的情况下,依旧是说内外一致,都要有较高的硬度,不知对不对?
        谢谢
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-21 09:02:59 | 显示全部楼层
在标准上,一般来讲是以端面的硬度为准,但是当端面的硬度不能代表该工件工作区硬度时,允许检测距工作表面一定范围内的硬度作为最终检测结果,当工件形状复杂时也同样用工作面的硬度作为最终结果,行业内有一个硬度检测的标准,上面有详细的介绍。
至于是否内外一致,主要取决于工件采用的材料和工艺要求,若用渗碳钢进行渗碳处理,心部和表面一般不同,如果采用感应淬火,心部和表面一般不一样,如果是采用全淬透性钢材进行全淬透淬火,理所当然的是心部和表面基本应该保持一致。
签到天数: 40 天
发表于 2008-11-22 13:20:44 | 显示全部楼层
补充一点:GCr15  和GCr15SiMn淬火也不同。
          GCr15SiMn淬火它的淬火硬度端面和内部的硬度应该在3度左右算是勉强了。
           GCr15淬火硬度就很难控制内部的淬火硬度。
[ 本帖最后由 小~啊傻 于 2008-11-22 13:21 编辑 ]
发表于 2010-1-15 15:50:48 | 显示全部楼层
轴承与轴配合时,轴的硬度有什么要求吗?如果外径30/45钢,调质后加工轴承径,再淬火(45HRC),淬火的变形是否允许,是否还需要磨削加工呢?
签到天数: 207 天
发表于 2010-1-16 10:08:34 | 显示全部楼层
轴承的硬度一般情况是指其端面硬度,内外套不一定要致,但要在标准范围之内.
GMT+8, 2026-10-28 05:15 , Processed in 0.024920 second(s), 22 queries .
