查看: 6312|回复: 4
[求助] 如何降低1Cr13铸件热处理之后的强度?
发表于 2008-11-19 21:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理经济型不锈钢1Cr13铸件正火1000度空冷 回火700度空冷 ,
热处理工件大致形状是类似直径150mm厚度为50mm的饼子,
难题是加工单位反应钻孔过程中有加工不动的 硬度达到HB300以上 甚至更高 ,
恳请各位高人不吝赐教
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-11-26 18:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-19 21:48:09 | 显示全部楼层
平时热处理后的硬度基本在HB220左右 但有时候就会比较高到280以上甚至300以上
这样加工单位就会有意见 加工不动
昨天试着 完成回火后冷内空冷至400度以下出窑 打了三个铸件 硬度分别是235 228 和283
效果不明显
如果实在还行 就想把正火改成回火试试
 楼主| 发表于 2008-11-19 21:52:57 | 显示全部楼层
呵呵 真不好意思 有点紧张 把退火写成回火了
这样加工单位就会有意见 加工不动
效果不明显
如果实在还行 就想把正火改成退火试试
 楼主| 发表于 2008-11-24 12:03:44 | 显示全部楼层
失败了
把正火变成退火 基本没有效果 打了五个工件 都在220以上 有一个还到269
呵呵
看来只能承认失败了
发表于 2008-11-24 22:36:35 | 显示全部楼层
用退火没有错,但是建议用等温球化退火,先加热到AC3以上,保温一段时间,完全奥氏体化以后缓慢冷却到700左右,保温4小时左右吧
GMT+8, 2026-10-29 09:30 , Processed in 0.023096 second(s), 21 queries .
