查看: 7716|回复: 6
[求助] 轴承钢GCr15,s3高温回火后硬度有多少????
发表于 2008-11-19 15:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!~轴承钢GCr15,s3高温回火后硬度有多少????
发表于 2008-11-19 18:53:58 | 显示全部楼层
回楼主
轴承钢GCr15,S3温度是350度,标准要求硬度不低于52HRC,这要看你高温回火是否充分了,一般在52-55HRC之间吧。
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-20 08:48:09 | 显示全部楼层
JB/T1255-2001标准中有明确规定,可以查一下。
发表于 2008-11-20 10:16:13 | 显示全部楼层
楼主需要用多高的温度呀?工件需要多高的硬度呀?你问的问题有点那个 :o
签到天数: 96 天
发表于 2008-11-20 21:21:11 | 显示全部楼层
最高可以达到600摄氏度
硬度在25的样子
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-21 08:54:11 | 显示全部楼层
按照标准,s0为200度回火,s1是250度,s2是300度,s3是350度,按照s3的回火工艺进行回火时,只要不低于52HRC即可。
GMT+8, 2026-10-28 16:53 , Processed in 0.024196 second(s), 22 queries .
