查看: 7088|回复: 0
[转载] 鍛造缺陥事例分析
签到天数: 347 天
发表于 2008-11-18 23:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
折 叠
折叠是在金属变形流动过程中已氧化了的表层金属汇合在一起而形成的。 在零件上,折叠是一种内患。它不仅减小了零件的承载面积,而且工作时此处产生应力集中,常常成为疲劳源。实例26的边杆疲劳破断就是从折叠处开始的。因此,技术条件中规定锻件上一般不允许有折叠。 锻件经酸洗后,一般折叠用肉眼就可以观察到。用肉眼不易检查出的折叠。可以用磁粉检验或渗透检验。 锻件折叠一般具有下列特征:①折叠与其周围金属流线方向一致(图3-10、图片8-318);②折叠尾端一般呈小圆角(图3-11、图片8-365)。有时,在折叠之前先有折皱,这时尾端一般呈枝叉形(或鸡爪形)(图3-12及图片3-17)。③折叠两侧有较重的氧化、脱碳现象(图片3-18)。但也有个别例外,例如,热轧齿轮时用石墨作润滑剂,由于石墨被带入折叠内并经高温扩散,在折叠两侧出现增碳现象。 按照上述特征可以大致地区分裂纹和折叠。但是,锻件上的折叠经进一步变形和热处理等工序之后,形态将发生某些变化,需要具体分析。例如,有折叠的零件在进行调质处理时,折叠尾端常常要扩展,后扩展的部分就是裂纹,其末端呈尖形,其表面一般无氧化、脱碳现象(图片3-19)。
鍛造缺陥事例分析.pdf (1.86 MB, 下载次数: 456)
ehai237 + 5 感谢上传!
GMT+8, 2026-10-29 21:49 , Processed in 0.023965 second(s), 25 queries .
