查看: 11231|回复: 9
[讨论] 锻打料对热处理的影响
发表于 2008-11-18 20:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻打料对热处理的影响
签到天数: 2245 天
发表于 2008-11-19 07:46:34 | 显示全部楼层
热 锻可以消除组织缺陷,细化晶粒吧,还有就是形成锻造流线
签到天数: 226 天
发表于 2008-11-19 09:27:24 | 显示全部楼层
锻打的最后一道工序很关键,注意变形和温度,否则易形成粗晶,是热处理无法消除的。
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-19 10:45:22 | 显示全部楼层
随便说几句:锻造时锻造加热温度的高低直接影响成品的寿命,主要原因是锻造时晶粒晶界的改变,同时由于加热和冷却的关系使组织产生了变化,使机械性能发生变化……
锻造加热温度高或低、始锻终锻温度高或低,将直接影响后续组织的形成,甚至是在晶界晶粒中产生莫大的缺陷,造成晶界氧化、微裂纹等缺陷,这些势必会影响到产品的寿命,对淬火回火产生间接影响;
锻造完成后,冷却的速度将影响产品组织,正是这些组织,将是致命的,如锻造后形成的网状碳化物等缺陷在后工序中无法消除,势必会给后续加工带来影响;
提到锻造肯定离不开退火,实际上个人认为退火应视为锻造的一部分,所以这里多说一句,如果退火不合理退火中加热温度过高、过低、保温时间过长过短、冷却速度不合理将直接造成退火不充分、退火过热等组织缺陷,而正是这些预备热处理打下的基础,是最终热处理制订工艺保证产品质量的最重要条件,其中还包含热处理前的机械加工,热处理后的机械加工,都将在此埋下隐患。
所以个人认为,锻造是机械加工的龙头,如果这个头不搞不好后续工作乃至成品质量都无法保证。
发表于 2008-11-19 15:18:40 | 显示全部楼层
您的帖子很有讨论性,这一点确实不假,但是范围太大了.
锻造产品对热处理有很大影响,从锻造缺陷的影响,锻造质量的影响,对后续热处理的影响(比如调质),对最终热处理的影响(比如渗碳).
建议对单个部位进行讨论
发表于 2008-11-20 09:10:39 | 显示全部楼层
我记得刚参加工作,就问过锻工老师傅,为什么车,铣,刨都能成型,还用锻打呢?老师傅说:锻打就跟和面一样,将面和柔软使里面没有生面及面疙瘩,并将面硷和均匀。蒸出来的馒头非常好吃。
     至于对热处理的影响,好的锻打增强了热处理的效果。增加了工件的使用寿命。
发表于 2008-11-21 21:04:51 | 显示全部楼层
锻造时的上下临界温度很重要
发表于 2008-11-25 16:51:23 | 显示全部楼层
锻造的时候
初锻和终锻的温度的控制很重要
高速钢产品的锻造特别要仔细!
发表于 2008-11-29 09:16:18 | 显示全部楼层
锻打。
锻打加热时,有一个加热的过程,在高温时有一个停留过程,我想这个过程也应该引起足够的重视,比如一些没有进行稳定化处理的不锈钢,在加热时存在一个敏化的温度区间,在这个区间应该快速加热,避免组织发生变化,形成贫铬区,一直以来对于锻打时在到达始锻温度时该保温多少时间,我一直弄不清,希望高手给个解答。
发表于 2008-11-29 10:11:35 | 显示全部楼层
题目太大,用最少的语言回答:区别于铸钢件的热处理。
GMT+8, 2026-10-27 19:56 , Processed in 0.025445 second(s), 22 queries .
