查看: 6771|回复: 8
[求助] 箱式炉球化退火的工艺是什么
发表于 2008-11-18 18:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,现在遇到问题,还望高手们赐教
发表于 2008-11-18 19:39:18 | 显示全部楼层
球化退火温度一般为Ac1+20~30,主要是过共析的退火处理。
签到天数: 276 天
发表于 2008-11-18 19:51:11 | 显示全部楼层
 球化退火 只应用于钢的一种退火方法。将钢加热到稍低于或稍高于Ac1的温度或者使温度在A1上下周期变化,然后缓冷下来。目的在于使珠光体内的片状渗碳体以及先共析渗碳体都变为球粒状,均匀分布于铁素体基体中(这种组织称为球化珠光体)。具有这种组织的中碳钢和高碳钢硬度低、被切削性好、冷形变能力大。对工具钢来说,这种组织是淬火前最好的原始组织。
  球化退火的具体工艺有:①普通(缓冷)球化退火,缓冷适用于多数钢种,尤其是装炉量大时,操作比较方便,但生产周期长;②等温球化退火,适用于多数钢种,特别是难于球化的钢以及球化质量要求高的钢(如滚动轴承钢);其生产周期比普通球化退火短,不过需要有能够控制共析转变前冷却速率的炉子;③周期球化退火,适用于原始组织为片层状珠光体组织的钢,其生产周期也比普通球化退火短,④低温球化退火,适用于经过冷形变加工的钢以及淬火硬化过的钢(后者通常称为高温软化回火);⑤形变球化退火,形变加工对球化有加速作用,将形变加工与球化结合起来,可缩短球化时间。它适用于冷、热形变成形的钢件和钢材(如带材)。
签到天数: 2247 天
发表于 2008-11-18 19:54:48 | 显示全部楼层
这个每一种产品的退火温度不是一样的,还有可能选择不同球化退火工艺,现在上传几个看看
发表于 2008-11-18 20:52:00 | 显示全部楼层
上面讲的非常详细
 楼主| 发表于 2008-11-18 20:57:47 | 显示全部楼层
多谢大家,球化退火的时间大概要多久?
 楼主| 发表于 2008-11-18 20:58:55 | 显示全部楼层
材料是GCr15?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-11-19 09:49:49 | 显示全部楼层
球退工艺 ; 800度保温8h,随炉降温至650度出炉空冷即可!
 楼主| 发表于 2008-11-19 10:23:16 | 显示全部楼层
多些华大哥
GMT+8, 2026-10-29 22:27 , Processed in 0.027554 second(s), 25 queries .
