查看: 7943|回复: 11
[求助] 专家们请进
发表于 2008-11-18 10:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱式炉 包不锈铁纸.  今天做了一批CR12厚30 30 120有1块    CR12MOV 的厚20  120   150有 2块 D2 厚70 120  400
       用550 预热30分   820预热60分 970保温35分CR12MOV的2块  保温40分左右 出CR12  30厚的
     到100分出D2  70厚 的HRC58.全部下油  出油带温风吹凉.然后打硬度.  CR12  HRC60  CR12MOV只有50度..要求55HRC  不知道是我的淬火炉温高还是..保温时间短了.怎么硬度会这么低.要求HRC55.我就用
    我用400回火3小时 [回火炉温正常]   CR12的回到了50度   CR12MOV的出了奇HRC61度了
     请专家们研究下  我的炉温是偏高吗.?.没有测温的 也不会测  还是温度低保温时间短?硬度才低.
    400回火硬度又起来拉..不要说我开始打硬度没打准 回火出来打硬度留的小孔 明显比开始小.
  会是回火脆性吗?.
发表于 2008-11-18 15:38:44 | 显示全部楼层
回复 1# guan416732950 的帖子
你装炉量和材料所摆放的位置我也不清楚,用箱式炉来做,这两点对判断炉温很重要.装炉量过大,炉温会不准确,再就是靠近电阻丝的,它温度也比中间的高一点.但是从CR12的硬度来说,我怀疑淬火炉的温度偏高,我用980以内的温度淬火,CR12一般都有HRC60以上.再就是那个D2的材料,有70毫米厚,你保温时间100分钟,硬度也有HRC58,在保温时间不怎么充足的情况下,硬度能有这么高,那就只有往炉温偏高方面考虑了.
发表于 2008-11-18 18:47:19 | 显示全部楼层
炉温可能高了
炉温可能高了, cr12温度高时间短回火后只有50度是正常的 MOV温度高点硬度自然不会下降。 70厚的D2  100分 时间短了。  D2用510回火2小时30分或3小时 硬度增加  证明你炉温确实高了
建议1.cr12 降低温度淬火 30厚保温 2H
        2. D2 MOV   也要增加保温时间 (在淬火温度)
        3.手持的测温器买一个。配个不锈钢加长电热偶 给炉子测温 (这个是好东西)
 楼主| 发表于 2008-11-19 08:39:04 | 显示全部楼层
非常感激#2和#3专家分析
我特别的感激你们的赐教.#3的朋友 你说的30厚CR12的要保温2小时 但是我师傅说在淬火温度下的保温时间是按1MM/1分算时间的.在装炉量不大的情况下.请问你是怎么算保温时间的?
签到天数: 2862 天
发表于 2008-11-19 10:54:36 | 显示全部楼层
回复 4# guan416732950 的帖子
对高合金钢而言,有效厚度1mm 保温1min不够。还有,要看装炉量。
 楼主| 发表于 2008-11-19 11:21:01 | 显示全部楼层
回楼上师傅
箱式炉包不锈纸的  一般装的不多 也就是30 厚  20厚的薄板  有几十公斤左右.保温时间怎么算.
发表于 2008-11-19 14:06:49 | 显示全部楼层
装炉量不大,我一般是按2分钟/毫米计算.
签到天数: 390 天
发表于 2008-11-27 14:15:41 | 显示全部楼层
请楼主注意,Cr12MoV(D2)具有二次硬化性能,你440回出60HRC正常,而Cr12不具有二次硬化效应,你的淬火温度偏低,抗回火性能差,400回出50HRC也不意外
发表于 2008-11-28 20:58:46 | 显示全部楼层
“有效厚度1mm 保温1min不够”此观点不敢苟同。
[ 本帖最后由 高飞 于 2008-11-28 21:00 编辑 ]
发表于 2008-11-29 09:02:39 | 显示全部楼层
淬火保温时间
1mm 保温1min  不是不可以 我怀疑这个标准是一炉子装一件算出来的
装多装少,包与包间隙 炉子升温快慢 等等因素 按1mm 保温1min这个来计算绝对不行
最短保温时间也需要看工件颜色
发表于 2008-12-1 00:14:30 | 显示全部楼层
楼主是说CR12MOV在970度加热淬火的情况下,出现了通常在1100度以上才会出现的二次硬化现象。
我倒是听说有一种低淬高回的工艺,和楼主的情况很相似。不同于现在常用的低淬低回和高淬高回,只是不知道详细工艺。
发表于 2008-12-1 00:59:57 | 显示全部楼层
你的炉温确实有问题,低温(400)时显示值比实际值低大约180-200度;高温时不好确认(看似矛盾)Cr12超过1000度时硬度不会这么高的,而Cr12MoV低于1000度几乎就没有二次硬化现象的,让我很 :L :L
GMT+8, 2026-10-27 19:19 , Processed in 0.026205 second(s), 21 queries .
