查看: 5509|回复: 6
[求助] 急求助材料在热处理的时候含的合金元素不一样热处理的工艺能一样吗
发表于 2008-11-17 14:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-11-17 14:10:10 | 显示全部楼层
要看具体情况和对产品性能的要求,不能一概而论,所以楼主这样提问题,别人也没有办法帮你!
发表于 2008-11-17 14:59:52 | 显示全部楼层
楼主:你不要着急首先给你介绍一下,合金钢分:高合金钢,中合金钢,低合金钢三大类。他们同类的之间,有区别但不太大。不同类的相差悬殊。合金钢的元素及总类非常多。具体情况具体分析。最好把钢号写出来让大家分析。
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-17 15:02:30 | 显示全部楼层
含碳量相同而合金元素不同的情况下热处理工艺基本一样(锰钢的温度要稍微低一点)。
发表于 2008-11-17 15:13:18 | 显示全部楼层
分析一下你的问题的意思,(1)合金元素不一样,应该是包含两层意思,一是不同的合金元素,二是合金元素含量不一样;(2)工艺一样,一是指都是采取正火,回火,退火,淬火等其中一种或组合的,二是除了指一的一样外,连温度,时间,冷速具体参数设定都是一样的。   是否采取同样的工艺,取决于我们需要的这些不同合金的元件的服役环境,即对应要求的性能。一句话:不同合金元素可以有一样的热处理工艺(连温度,时间,冷速具体参数都可以一致)。具体分析:一般来说,对于同一类型(主要指服役环境相同)同一级别的钢种,虽然采用的合金元素可有区别,含量也略有区别,但是其所处的A1和A3温度是很接近的。对于使用环境一样且强度都处于一个级别时,对应的工艺就会一致(处在同一个范围内)。而对于使用环境不一样时,因为所要求的使用性能有区别,所以设定的工艺对应的参数自然就会有区别了,也就是工艺不一样啦。
发表于 2008-11-17 20:42:41 | 显示全部楼层
1.要根据你的要求来决定,如果达到各自要求的范围内,温度,时间,冷却方式一样的话可以一样
2.大部分情况是不一样的,C曲线可以知道含碳量不一样,温度就不一样
3.合金元素不一样。淬透性就不一样,自然淬火介质就不一样
4.要求的不一样,相同材料的热处理方式就不一样,何况不同的材料成分
发表于 2008-11-17 21:15:39 | 显示全部楼层
回复 1# 努力学习 的帖子
楼主能不能具体提出下什么材料?
比如34CrNiMo可以和5CrNiMo 34CrNi3Mo可以搞一样的工艺.即正火+回火
GMT+8, 2026-10-28 07:08 , Processed in 0.025710 second(s), 22 queries .
