查看: 7079|回复: 3
[求助] YL113的热处理工艺
发表于 2008-11-14 21:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用YL113的材料,如果采用热处理增强硬度他的热处理工艺该怎么处理呢。我们的硬度只有HB83-HB87的范围。达不到HB90。该怎么来处理呢?组织要求又是该怎样确定呢
发表于 2008-11-15 11:26:14 | 显示全部楼层
YL113是变形铝合金,那你一般可以通过固容+时效,应按该可以达到你的要求
 楼主| 发表于 2008-11-15 21:27:47 | 显示全部楼层
对呀,可是能具体说说它的工艺吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-11-15 21:28:52 | 显示全部楼层
哦,还有它的金相组织该怎样检测和判定呢
GMT+8, 2026-10-29 19:24 , Processed in 0.022945 second(s), 21 queries .
