查看: 7147|回复: 7
[讨论] 退火方式
发表于 2008-11-13 10:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:锻件在淬火之前一般采用什么退火?
          原材料在机加工以前减低硬度又采用什么退火?
本人认为锻件采用完全退火,原材料在机加工以前减低硬度采用去应力退火或者高温回火。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-11-13 10:53:30 | 显示全部楼层
Gr15轴承钢锻件应球化退火或正火后球退。不因材料退火方式有别!
签到天数: 2246 天
发表于 2008-11-13 11:44:15 | 显示全部楼层
亚共析钢用完全退火,过共析钢用不完全退火或者球化退火吧,
 楼主| 发表于 2008-11-13 19:18:54 | 显示全部楼层
锻件在淬火之前一般采用什么退火?
两个都是一样的方式吗,那去应力退火又用在什么时候?
发表于 2008-11-13 21:46:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
选用退火要多方面考虑。
比如厂里炉子设备,什么钢材,后续加工是怎么样。
对于淬火前的退火,如果厂里炉子保温性能好。一般碳素、合金结构钢之类采用完全退火,碳素、合金工具钢则采用球化退火。
如果炉子保温性能不好的话,对于一些合金结构刚,高合金钢,如40CrNiMo、1Cr13则采用等温退火。
做什么工艺要根据生产设备等多方面考虑喔
发表于 2008-11-13 21:51:21 | 显示全部楼层
对于你说的原材料机加降低硬度用去应力和高温回火降低不了硬度的。还是根据炉子保温性能、钢材的种类来采用退火方式降低硬度。
 楼主| 发表于 2008-11-13 22:03:53 | 显示全部楼层
hehe,谢谢,基本懂了
发表于 2008-11-14 14:04:23 | 显示全部楼层
应钢种和性能要求而不同。
GMT+8, 2026-10-28 10:03 , Processed in 0.024357 second(s), 21 queries .
