楼主: luzhen001
[求助] 请教关于中频淬火温度怎么通过电流,电压,频率进行简洁计算??谢谢
签到天数: 25 天
发表于 2011-12-15 21:12:11 | 显示全部楼层
我们现场工人都是靠目测的,曾经用过测温仪,特别不准。
发表于 2012-1-5 01:06:55 | 显示全部楼层
100电流的渗层在1.1-1.3之间
发表于 2012-5-4 10:23:28 | 显示全部楼层
使用中频感应炉,很难用电压电流频率来计算工件表面的加热温度,实在是无证可循,比如电网电压是在变化的,你是无法计算的。
而依靠目测来判断,是古人传下来的老办法,但是不同的人的眼睛判别,即便是同一个人的视觉疲劳,以及室内光线的影响,
都会对温度判别产生较大的误差。
中频加热中测量温度唯一的办法,只有红外测温仪。你用过500度的低温型红外测温仪,肯定会测温不准,因为红外测温仪的原理是测定物体表面发出的一定波长的红外线强度,低温型的红外测温仪,大多是适合测量低温的非金属物体,是吸收8-14微米波长红外线的,而且很多连发射率这个参数都不可以调整。
根据维恩位移定律,物体温度越高,则发出的红外线的频率向短波段迁移,也就是说,当温度在1000度以上的时候,需要选择
1-2微米的红外测温仪。而且在使用的时候,要根据物体的不同种类和表面亮度,参照说明书中的发射率对照表去调整发射率这个参数,只有正确的选择和正确的使用,才能够达到测量的准确度。
在选择红外测温仪的时候,不要使用手持型的,要选择固定安装型的,因为手持的使用时,手会抖动,导致测量的点在变化,使得温度也会变化。而且目前除了很少几个国外厂家,手持的大多是8-14微米的,尽管价格很便宜,但是根本不适合测量高温金属的温度。
发表于 2012-5-5 10:26:00 | 显示全部楼层
没有一个固定的公式,影响加热温度的因素太多了,就是感应器离工件表面的距离不一样,你相同的电流电压什么的,那出来的温度也是不同的,关键还是经验了。
GMT+8, 2026-10-28 10:22 , Processed in 0.021810 second(s), 18 queries .
