查看: 6846|回复: 5
[求助] ZG35CrMo水淬的问题
签到天数: 272 天
发表于 2008-11-11 09:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚度15cm的ZG35CrMo工件(500kg),淬火温度820,回火温度630,打硬度HB220左右,有的地方HB160-180之间
厚度5cm的ZG35CrMo工件(20kg),同炉处理,打硬度HB260-280之间。
为何??
淬前水温45度,淬后水温小于60度。  调质时,水温影响有这么大吗?
发表于 2008-11-11 10:52:55 | 显示全部楼层
去掉脱碳后再重新测量,结果如何?
发表于 2008-11-11 11:00:51 | 显示全部楼层
ZG35CrMo水淬的问题
ZG35CrMo是不能用水淬的,以前我用过,用水淬硬度不均匀,还有就是回火温度要控制好,可以想象在同炉处理不同厚度的板材 在时间上要有不同,那样才会一样 因为板材厚了要烧的时间长一些 厚板材看似外面红了里面其实温度底,这样调出来的效果就不理想
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-11-14 08:37:57 | 显示全部楼层
2楼说的对,要看一下脱碳层。磨去脱碳层后再打硬度试试
发表于 2009-11-14 11:13:10 | 显示全部楼层
水温有一定的影响,淬火温度是否均匀/
发表于 2009-11-14 13:39:46 | 显示全部楼层
应该是尺寸效应,适当调整工艺。但铸钢容易产生淬火裂纹,应注意。
GMT+8, 2026-10-31 22:16 , Processed in 0.024135 second(s), 22 queries .
