楼主: bly
[求助] 感应淬火可以返工几次?
发表于 2009-9-24 14:43:12 | 显示全部楼层
一般都不超过两次的吧
发表于 2009-9-24 17:48:22 | 显示全部楼层
3次,不能再多了,否则就会裂了
发表于 2010-4-6 16:54:28 | 显示全部楼层
回复 20# yuliang5566
    我们公司一次不允许,而我前段时间曾做够相应试验三次后出现裂纹。
发表于 2010-4-14 08:52:42 | 显示全部楼层
你好,我是生产高频、中频、超音频的 厂家,欢迎联系13580778640郭先生  QQ805943626。谢谢
发表于 2010-4-28 20:29:06 | 显示全部楼层
不能用几次定论,看他的含碳量和返工前的去应力的工艺,如果你在可控气氛下去应力,比如多用炉,我想几次都没问题
签到天数: 28 天
发表于 2010-4-29 20:11:47 | 显示全部楼层
返工的影响主要有以下两方面影响:
1)以造成热处理裂纹
2)工件变形量较大,尺寸不易控制。
我以前单位做销套的感应淬火(外径淬火+内径淬火),有时有时内径淬火是淬深层未控制好,较深或较浅。这时,一般我们要求重新从外径淬火返工,但次数不能超过1次,因此如果多次返工,销套尺寸变得无法控制。
发表于 2010-5-12 01:16:56 | 显示全部楼层
楼主你好:
      我个人有些看法,请参考下。
      如果产品淬火后马氏体组织粗大,二次淬火后组织不该变好。
   另外返工是有相当风险的,一旦控制不好,会产生较多问题:比如形变扩大,局部出现过热组织
   并产生一定程度的裂纹。  但是有技术经验支持的合理工艺,是可以将产品质量控制在合格范围内的。
   一般返工时都在原工艺基础上降低频率或功率或加热时间,冷却介质浓度稍放高。越是含碳量高的材料
   热敏性越高,返工时越要多加控制,返工次数一般只能允许一次。 但如果一次淬火后,返工前用高温
   回火的话,必然会出现表层脱碳,往往用感应淬火工艺加工的产品后续加工的余量都很小。而且很多产品
   除感应加热区域外,不允许外观颜色的改变。  所以也不允许用高温回火,只能在180度以下去应力回火。
   这样的话对返工后组织的益处不大。
发表于 2010-5-23 08:48:17 | 显示全部楼层
容易脱碳吧
签到天数: 1323 天
发表于 2010-5-23 09:51:50 | 显示全部楼层
我们是这样的:
1:零件返工前必须高温回火
2:零件返工最多不超过两次,零件返工后100%磁粉探伤。
GMT+8, 2026-10-28 16:51 , Processed in 0.023541 second(s), 18 queries .
