查看: 6960|回复: 9
[讨论] 渗碳后能否进行直接淬火的问题
发表于 2008-11-10 13:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳后适合进行直接淬火的钢是不是一定是本质细晶粒钢,如果不是,还有其他什么样的啊,最好能举例说明。
欢迎大家留言讨论。
还有,20Mn2是本质细晶粒钢么?它渗碳后适合进行直接淬火么?为什么?
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-10 15:54:52 | 显示全部楼层
一般来说,要求渗碳后(降温)直接淬火的钢都必需是本质细晶粒钢,但如果你渗碳时间较短,渗碳温度较低,或者对马氏体组织粗细要求不高的话,也无妨采用本质粗晶粒钢。选用什么样的材料最好能做个工艺试验,这样的第一手资料是最有价值的。
     20Mn2是本质细晶粒钢,渗碳温度910~930℃,渗碳后降温直接淬火温度770~800℃;一次淬火温度850~870℃;二次淬火温度770~800℃。
签到天数: 2246 天
发表于 2008-11-10 18:13:21 | 显示全部楼层
有时还根据产品的要求,还有渗碳时间的长短还渗碳时的温度高低,确定是否可以直接淬火
 楼主| 发表于 2008-11-12 17:19:36 | 显示全部楼层
怎样由一个钢号确定钢是不是本质细晶粒钢啊…
发表于 2008-11-12 18:56:03 | 显示全部楼层
确定是不是细晶粒钢很简单,只要看有没有能够与碳形成稳定碳化物的合金元素就可以了,比如说铬镆钒等可以形成强碳化物阻碍奥氏体形成。锰在低碳钢中也可以细化晶粒,但含碳量高时锰能够明显增大奥氏体的形成。
 楼主| 发表于 2008-11-19 08:42:51 | 显示全部楼层
是不是所有的本质细晶粒钢都适合直接淬火?
发表于 2008-11-20 15:05:53 | 显示全部楼层
20Mn2是本质粗晶粒钢.
签到天数: 2862 天
发表于 2008-11-20 15:10:59 | 显示全部楼层
渗碳后能否进行直接淬火?不能一概而论,要看具体零件技术要求和材料。
 楼主| 发表于 2008-11-27 14:12:00 | 显示全部楼层
我现在知道了,20Mn2不是本质细晶粒钢,Mn元素在低碳钢中减小的是珠光体晶粒尺寸,高碳钢中增大的也是珠光体晶粒,而粗晶粒钢是加热时(在一定范围内,对本质晶粒钢是在930以下)随温度升高晶粒变大,细晶粒钢是变小,或者不易长大,Mn虽然可以细化珠光体,但是却可以增大奥氏体长大的倾向,对20Mn2,含锰较高,这样大大增加奥氏体长大的倾向,所以是本质粗晶粒钢,不能直接淬火。
签到天数: 2862 天
发表于 2008-11-27 14:22:36 | 显示全部楼层
20Mn2不是本质细晶粒钢,如果技术要求不是很高可以直接淬火,改为碳氮共渗也可以直接淬火。我们要知道,节能减排是我国的国策。
GMT+8, 2026-10-28 20:56 , Processed in 0.025327 second(s), 21 queries .
