查看: 7147|回复: 13
[求助] 如何提高氮化效率?
发表于 2008-11-7 11:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的氮化设备是井式炉液态氨氮化,用电脑做氨分解率控制,应该说氮势控制还很方便。但有一个问题,可能是老师们已经觉得很正常,但多我这个新手觉得氮化的时间太长了,一般深度为0.5mm需要从升温到保温到降到可出炉温度需要50小时,我不知道如何能提高生产效率,请教各位专家。谢谢!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-19 23:17 编辑 ]
签到天数: 2246 天
发表于 2008-11-7 11:56:37 | 显示全部楼层
在情况允许的情况下提高点温度,还用就是用催渗剂啊
签到天数: 265 天
发表于 2008-11-7 17:00:52 | 显示全部楼层
恩,对!表面要清理干净,适当的使用催渗剂~
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-11-7 17:15:08 | 显示全部楼层
气体氮化的时间,太长了!一直也没有什么行之有效的方法解决!
不过离子氮化的技术已经成熟!可以考虑
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-11 10:09:04 | 显示全部楼层
人无完人,金无足赤,热处理也一样没有一种完美的工艺,各种处理工艺 ,都有它的缺点。硬氮化时间长也是他的缺点。
[ 本帖最后由 好好学学 于 2008-11-11 10:10 编辑 ]
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-19 18:20:47 | 显示全部楼层
采用QPQ效率较高,或软氮化。
发表于 2008-11-29 10:00:46 | 显示全部楼层
对一般的不容易变形的零件,可以提高出炉温度 减少冷却时间
还有就是楼上说的工件表面要保证无油污、铁屑、水渍 再加催渗剂
签到天数: 2862 天
发表于 2008-12-1 12:33:07 | 显示全部楼层
催渗剂的报道不少,LZ有兴趣的话可以试验,提高效率应是方向。
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-1 20:53:43 | 显示全部楼层
西北大学有个BH催渗剂,据说能提高速度,但只听过没见谁用过
发表于 2008-12-4 09:00:02 | 显示全部楼层
产品如果可以喷丸之后再渗氮,可以显著提高渗氮效果
发表于 2008-12-6 19:38:16 | 显示全部楼层
BH是用于渗碳的,对于氮化采用催渗剂可采用稀土催渗剂,对于不同的钢材有不同的效果,已经有许多家采用这种催渗剂,例如20CrMo氮化,采用稀土催渗,渗速可以提高30--60%,并且表面硬度可以提高到HV700左右。
stigershu + 10
发表于 2008-12-6 22:57:42 | 显示全部楼层
氮化效率低,层深浅,是目前氮化的使用面较窄的主要原因之一
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-12 10:15:38 | 显示全部楼层
最近看到一份资料:四川绵竹兴达的快速氮化技术,时间缩短50%,但未使用过。
发表于 2008-12-12 10:28:45 | 显示全部楼层
在普通氮化条件下,在含Al量或者含V量为0.25—1.10%、含C量为0.25—0.50%的氮化钢中添加0.1—0.2%稀土元素,形成稀土快速氮化钢。本发明氮化速度快,而且氮化物层组织致密,氮化物细小,弥散分布,氮化层的硬度、冲击韧性、接触疲劳强度,弯曲疲劳强度、抗磨损性有明显提高。 当然肯定成本增加。
可以采用RN A
系列新型井式气体快速氮化炉
stigershu + 5 感谢上传!
GMT+8, 2026-10-29 04:37 , Processed in 0.033913 second(s), 25 queries .
