查看: 5767|回复: 3
[求助] 16MnAl 如何热处理
发表于 2008-11-4 11:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
16MnAl 如何热处理? 管件  要求硬度HRC28左右。请大侠帮忙
签到天数: 1543 天
发表于 2008-11-4 12:13:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该调质处理,880度淬水,450度左右回火.
发表于 2008-11-4 18:44:43 | 显示全部楼层
从材料看,此材料含碳量为0。16%左右,为低碳钢,由于锰在低碳钢中有阻碍奥氏体长大的作用,所以淬火温度应选择在A3点以上60-80度为好,回火温度大概在350/500度之间,要看淬火情况定回火
 楼主| 发表于 2008-11-5 08:35:32 | 显示全部楼层
资料上怎么查不到
资料上怎么查不到。这是不是新的新材料
GMT+8, 2026-10-28 06:00 , Processed in 0.023144 second(s), 21 queries .
