查看: 5972|回复: 5
[讨论] ZG35CrMo泥缸氮化硬度
发表于 2008-11-2 19:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂现在生产的钢厂用泥炮,其中泥缸部分我们要求氮化提高它的耐磨程度,工件比较大,铸造后没有经过调质直接氮化,硬度要求在700HV以上,可是一般都很难达到,有什么可以解决的办法,希望各位高人前辈指点。
签到天数: 2246 天
发表于 2008-11-2 22:04:10 | 显示全部楼层
我们盐浴氮化能达到那个硬度值,
发表于 2008-11-3 13:42:26 | 显示全部楼层
表面要见光啊,表面要清洗。
 楼主| 发表于 2008-11-6 19:40:50 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我们没有盐浴氮化,用那个成本是不是相对高
 楼主| 发表于 2008-11-6 19:41:51 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我们每次都清洗的很干净啊
签到天数: 2246 天
发表于 2008-11-7 00:07:36 | 显示全部楼层
盐浴炉的成本也不是很高,只是比气体氮化炉高点,但速度快,产品质量很好,
缺点:表面颜色没有气体氮化好的好看,环境不好,废水废渣不易处理
我们车间就有气体氮化炉各盐浴炉,盐浴炉质量稳定
GMT+8, 2026-10-28 19:54 , Processed in 0.024150 second(s), 21 queries .
