查看: 7418|回复: 13
[求助] 如何解决加热过程中的脱碳问题?
发表于 2008-11-2 16:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用马弗炉对钢丝加热,
加热方式:电加热
工艺参数:奥氏体化 960℃+铅浴590℃
感谢各位的指教,补充一些工艺参数:如"yfyjszj"所说,炉子是直线式的,
炉长: 1420cm,宽215cm,炉子分为4个区,现在每个区的温度都是 960℃,
炉中共30根马弗管,钢丝是在马弗管中通过的.
钢丝含碳量0.72% 直径1.15mm,线速30mm/min.
现在有这么几个问题:
1、如何改变马弗管中的碳势?
2、热处理后组织存在不均匀现象,是否应该提高加热温度,提高温度后是否会加剧脱碳?
3、在炉长确定的条件下,是否可以通过提高第一个区的温度,来缩短加热时间,延长保温时间,从而获得均匀的组织?
[ 本帖最后由 dslee_58 于 2008-11-7 16:24 编辑 ]
签到天数: 1543 天
发表于 2008-11-2 17:30:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
炉子加保护气氛就可以了,严格的要碳势自动控制.
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-2 18:00:53 | 显示全部楼层
通入≤5ppm氧的高纯氮气作保护气,可实现完全无氧化加热。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 保护气氛是好
发表于 2008-11-2 18:37:56 | 显示全部楼层
只要有办法保证里面没有氧气就行
签到天数: 2247 天
发表于 2008-11-2 19:14:35 | 显示全部楼层
通过实验,用甲醇和丙烷保护,不过丙烷流量要通过实际选配,不能增碳了
xhlhz + 5 我很赞同!
发表于 2008-11-2 19:30:06 | 显示全部楼层
要使炉内零件在加热过程中不产生脱碳,那炉内一定是充保护性气氛,具体采用什么方式进行,要根据楼主的设备情况了,如果是比较老的设备,本就没有气氛控制和滴注系统,可以在炉盖上打个孔,在炉温加热到760度以上时滴入煤油就可以了.由于是形成保护不产生脱碳,滴入量要适当的控制,炉内碳势保持在0.4左右就可以了.
xhlhz + 5 有效答疑!
签到天数: 265 天
发表于 2008-11-2 19:31:29 | 显示全部楼层
应该提高保温碳势~
发表于 2008-11-2 20:48:16 | 显示全部楼层
补充一点,在通入保护气氛时,注意保持炉压为正压。
发表于 2008-11-2 21:08:37 | 显示全部楼层
脱碳是由于炉膛内氧分压过高,导致出现氧化反应的结果。不是说炉膛内有氧就会脱碳,而是氧分压过高才会出现脱碳现象的。为避免脱碳,可选择适当的设备,不过这要增加投资,对于老设备也有许多检验操作可以使用,要结合楼主的使用特点,采取合适的工艺和装炉方式。
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-3 15:26:07 | 显示全部楼层
以保证加热时的碳势为主。
签到天数: 34 天
发表于 2008-11-4 18:46:00 | 显示全部楼层
960℃的用气氛炉,,590℃的铅浴上面铺一层木炭即可!!
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
ehai237 + 2 已经删除,感谢您对论坛的支持! ...
发表于 2008-11-5 16:31:07 | 显示全部楼层
还是要控制保护气氛的碳势
发表于 2008-11-6 11:07:16 | 显示全部楼层
楼主用的炉子应该是直线式的连续炉吧,有几十根马弗管的吧?用氮气或者是氨分解气作为保护气氛比较好。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2008-11-6 15:10:06 | 显示全部楼层
如果你真的什么也没有的,就用沙箱+铸铁屑保护,不过加热时间要延长一些!
GMT+8, 2026-10-30 14:56 , Processed in 0.031011 second(s), 27 queries .
