查看: 6820|回复: 8
中碳合金钢的带状组织
发表于 2008-11-1 15:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月我公司进了一批40CrNiMoA圆钢,要求ReL835,冲击70,用普通的热处理工艺达不到要求,经检验带状组织严重,后来我们用高温加热然后快速冷却,消除了带状组织的影响,达到了要求. 本帖最后由 excellence 于 2010-1-5 16:27 编辑
发表于 2010-1-5 12:21:39 | 显示全部楼层
很有道理,试一下
发表于 2010-1-5 15:00:43 | 显示全部楼层
楼主高温温度选择多少?? 有什么方法冷却??
发表于 2010-1-5 15:16:51 | 显示全部楼层
是高温正火吗?能否将工艺说一下,让大家学习学习。
发表于 2010-1-5 16:15:10 | 显示全部楼层
应该是在完全退火温度下进行的吧
发表于 2010-1-5 16:24:27 | 显示全部楼层
高温加热快速冷却可以解决带状组织?好像不太可能,只能消除部分带状组织,想要完全消失是不太可能的,你的冲击是常温的吧,估计也很勉强
发表于 2010-1-5 16:42:28 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,除扩散退火外,其他工艺很难消除带状,只能相对的减轻一些。因其他工艺没有化学原子的布朗运动。
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-5 19:39:59 | 显示全部楼层
高温是多少?合金碳化物是很难消除的
发表于 2010-1-6 10:47:55 | 显示全部楼层
高温扩散退火即可
GMT+8, 2026-11-1 01:16 , Processed in 0.024887 second(s), 21 queries .
