查看: 7297|回复: 11
[求助] 请高手指教,H13锻模热处理怎样提高使用寿命?渗碳工艺可否?
发表于 2008-11-1 10:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 1543 天
发表于 2008-11-1 17:17:17 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
给你一个热锻模制造工艺流程:下料--锻造(三拔三镦)--退火--机加--电脉冲--机加--淬火回火--平磨--电脉冲--打光--低温回火
每个环节都可能影响模具使用寿命,还包括使用不当!
我没有搞过热锻模的渗碳处理,不过你的想法有创意!
关于H13的处理还请搜索相关贴子,根据自己模具的实际使用情况来制定工艺.
参与人数 1贡献值 +6 收起 理由
耿建亭 + 6 感谢支持!
发表于 2008-11-1 19:37:18 | 显示全部楼层
H13用于热锻模采取热处理后得到硬度为HRC50-52使用比较常见,如果采取渗碳工艺,增加了表面的硬度和耐磨性,但渗碳层会比较容易剥落、掉层,这工艺在实际应用中并不可取。
发表于 2008-11-1 20:04:05 | 显示全部楼层
最简单的就是多回几次火也可以提高它的使用寿命啊
签到天数: 16 天
发表于 2008-11-1 22:10:49 | 显示全部楼层
H13渗碳后最大的特点就是易形成网状碳化物,造成早期疲劳裂纹
油水混淬 + 5 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-11-2 13:38:21 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的指教!我采用的是电渣重溶的H13.热处理硬度在46-48度.(HRC)可是当中使用的寿命非常的不等,多则7000件,少则3000件,以为是材料的原因,更换采购.可是效果还是不很明显.不知道是什么原因.本想做碳氮共渗了,可是又实在不知道效果如何!
发表于 2008-11-2 13:44:04 | 显示全部楼层
渗碳可以,但是硬度不要过高! 要是每次使用时氮化一下,我相信能用得长一些!
[ 本帖最后由 yj849041 于 2008-11-2 13:46 编辑 ]
发表于 2008-11-2 17:04:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我以前有客户是做铝材挤压的,铝合金门窗材料这个产品.有的是热处理后精加工后氮化,用一段时间就氮化一次.但是有一高人主管,他不做热处理,直接加工好了就氮化,用一段时间就氮化一次.不知道这个信息对你有没有点帮助.
发表于 2008-11-3 00:45:39 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
!渗碳不可取!,H13类高合金钢渗碳容易在表面形成网状碳化物,从而开裂。记得在去年,就因为一次把H13和一些需要渗碳的钢材错放一起,渗碳冷却后就发现开裂,一看工艺单和接班记录,原来是H13
至于提高H13等系列热作模具钢材寿命的方法有很多,简单介绍几种:
1。细化其组织,使其材质更加致密均匀,横纵向性能持平,改善其强韧性,从而达到提高寿命的目的。
     常见的办法有   .a.在熔炼时适当加入稀土催化剂(不推荐,模具厂家也难以作到)
                           b.超深冷处理,已得到广泛运用(具体原因不在赘述)
2。合理的热处理工艺,包括预处理,淬火,回火,具体工艺也不再赘述,如不知道可以联系我
3。表层多元共渗。常见的有氮化处理和TD处理。包括楼上朋友说到的精加工之后,上机之前先做氮化处理,使用一段时间,可以再次回火去应力或者氮化,提高耐磨性。渗层厚度最佳达到0。25--0。35MM
4。模具的使用机制。加工时采用适宜的加工强度,模具刚刚进入服役的时期,采用由低到高再到低的使用强度。
5。新技术希望大家补充!
 楼主| 发表于 2008-11-3 17:04:39 | 显示全部楼层
非常感谢大家的帮助!我在这里鞠躬谢过了!我看了大家的说法懂了很多!
我采用RH13原料,硬度要求46-48度.热处理后做氮化处理.这样不知道可否.
另外烦请油水混淬把联系方式留给我.我的邮箱: zqiang1113@126.com  谢谢!
签到天数: 53 天
发表于 2008-11-3 17:34:57 | 显示全部楼层
我建议你把硬度做到46左右。硬度太高会使模具早期失效。你半精加工后做软氮化。能提高模具的使用寿命定期消除应力
发表于 2008-11-3 21:24:27 | 显示全部楼层
可以碳氮共渗
可以用1020淬火.580回火.560碳氮共渗.时间4-5个小时.表面硬度HV900
GMT+8, 2026-10-28 03:04 , Processed in 0.027216 second(s), 22 queries .
