查看: 7649|回复: 9
[讨论] 弹簧钢表面为什么出现这样的全脱碳?
签到天数: 21 天
发表于 2008-10-31 16:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我国某著名钢厂产的B55SiCr,全脱碳层深度0.01mm,几乎要全周面了,但又从没出现全周全脱碳的。对于该厂的这方面的质量其实还是不错的,就是偶尔会出现这种情形,想来一定是某些工序不稳定,大家来说说看会是什么原因?小弟我正好借此机会向各位学习学习
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
发表于 2008-11-1 08:50:05 | 显示全部楼层
应该是在轧制过程中温度过高造成的\,
其实不单单是弹黄钢,过共析钢也同样有这样的问题存在!!!!
签到天数: 951 天
发表于 2008-11-1 11:21:15 | 显示全部楼层
补充一个因素,该钢种含Si,由于Si对C有排斥作用,加热后易产生全脱碳层。
发表于 2008-11-3 18:10:15 | 显示全部楼层
有什么防脱碳保护措施了没有啊 ?
签到天数: 34 天
发表于 2008-11-3 18:41:38 | 显示全部楼层
你应该了解一下轧制的工艺,,这样就容易找到结果了
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-3 19:54 编辑 ]
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2008-11-7 12:20:59 | 显示全部楼层
补充一下,我单位是用户,这是采购回来的线材。同一根线材上出现这种情况的它有阶段性,有时剪去一两米就没这问题了。定是轧制工序有问题
发表于 2008-11-18 14:19:57 | 显示全部楼层
看来象宝钢的东西!!没办法,这点小毛病算什么啊!你问宝钢,肯定得到的时:局部现象的回答!!
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2008-11-20 09:21:43 | 显示全部楼层
回复 7# zhyk1981 的帖子
哈哈兄弟真是高!就是宝钢的,我一直想把整理的东西发给宝钢,可是网站提供的Email我一发就被退回来了。
发表于 2009-2-27 17:35:09 | 显示全部楼层
脱碳就是如此,控制好时都有部分脱碳,控制不好时出现全脱很正常。
发表于 2009-3-1 12:55:51 | 显示全部楼层
X5CrMoAl12叶片原材料复验时发现边缘奇怪
X5CrMoAl12叶片原材料
X5CrMoAl12叶片原材料
GMT+8, 2026-10-30 01:01 , Processed in 0.027853 second(s), 25 queries .
