查看: 6292|回复: 12
求助:谁处理过3Cr2W8V的模具
发表于 2007-4-7 08:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:我们这正准备处理一匹3Cr2W8V的模具,模具用来挤压铜合金管的,工作温度在600度.硬度HRC48-52
现在我们的热处理工艺是:600度和800度分别预热两个小时,1150度保温三个小时空冷到900度左右油冷.200度左右出油
立即回火第一次570度第二次600度
请教各位大侠怎么看?
有问题请指正
有谁知道他的疲劳寿命怎么样么?能使用多长时间.谢谢了
发表于 2007-4-7 11:39:28 | 显示全部楼层
尺寸多少,
发表于 2007-4-7 11:58:01 | 显示全部楼层
用什么设备加热?
淬火加热温度嫌高了,1080℃左右即可。
建议将预热分为500℃、800℃两个温度段,如800℃在电阻炉中加热,则应适当建立保护气氛。
高温加热阶段保温时间太长了,无论什么设备,高温保温时间也不应超过中温预热时间,故应加长800时℃的透热均温时间。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
调质 + 2 我很赞同!只是淬火温度选择1150可能是考虑 ...
签到天数: 1505 天
发表于 2007-4-7 14:48:42 | 显示全部楼层
用这种材料做铜压铸。建议工艺如下:
在650和850度分级预热,如果采用普通箱式炉淬火,可以用不锈钢箔包起来,防止脱碳。保温时间要充分。淬火保温温度为1050-1100度;淬油即可,过高的温度会降低材料的韧性。回火温度在610--630度左右,每次回火后,风冷到常温检测硬度;回火要充分。
使用硬度在42-45HRC,就足够了。否则会出现早期的龟裂。
[ 本帖最后由 shenfuhai 于 2007-4-7 16:16 编辑 ]
签到天数: 25 天
发表于 2007-4-7 16:10:16 | 显示全部楼层
补充一下:回火要三次以上
发表于 2007-4-7 18:39:07 | 显示全部楼层
3CR2W8V采用1150-1200度(不得超过1200度)高温淬火在热挤模热锻模中应用较多,不过回火温度相应也较高为650-680度,硬度一般控制在40-45HRC
签到天数: 272 天
发表于 2007-4-7 18:47:38 | 显示全部楼层
基本上同意6楼的意见, 保温的时间还是不要过长。向发贴说的回火不合理,从描述中可看出在600度的时间也不短,热处理回火在600以下回火怎么可能。
签到天数: 335 天
发表于 2007-4-7 18:59:25 | 显示全部楼层
我没用过这种材料,我想要在600度以上回火能达到45°吗?
发表于 2007-4-7 21:18:47 | 显示全部楼层
600度回火硬度在45-52之间,超过600硬度为45左右,看你淬火温度定,580到600度左右会出现二次硬化现象硬度有进达到52以上,这种材料很麻烦,我们已淘汰了
发表于 2007-4-7 21:59:13 | 显示全部楼层
工艺基本可行
该钢号系热作模具用钢.它的硬度要求倒是次要的.关键是是在工作中不能让其完成相变.若淬火后增加渗C或TD热处理则其使用寿命可增加十倍以上
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
调质 + 2 有效答疑!
发表于 2007-4-7 22:17:44 | 显示全部楼层
我干过这种材料,1150淬火,真空处理,两段预热,油淬,580真空回火两次,硬度可达到HRC50左右,主要用作热锻
发表于 2007-4-7 22:48:36 | 显示全部楼层
我也做过3CR2W8V的材质  1100 淬火   600以上回火  回火 3次 以上`
发表于 2007-4-20 14:51:30 | 显示全部楼层
1080淬火,580度回火三次。氮化应该效果很好
GMT+8, 2026-10-27 17:56 , Processed in 0.026924 second(s), 22 queries .
