楼主: johnny9710
[求助] 难道渗碳这样做也行?
签到天数: 317 天
发表于 2008-11-1 14:02:08 | 显示全部楼层
这个方法如果采用科学的方法规范一下,可能会发现新工艺或新性能。鼓励楼主深入研究一下。
发表于 2008-11-1 18:35:54 | 显示全部楼层
汪工,他们那连起码的检测设备都没有,如何深入研究呀!但是,设计这个工艺的真是个天才!不佩服不行呀!
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-1 20:00:32 | 显示全部楼层
用有效硬化层法应该可以,但渗层碳浓度和碳浓度梯度无法保证。
签到天数: 120 天
发表于 2008-11-2 18:20:49 | 显示全部楼层
表面的硬度有可能会达到,但最终的表面碳浓度,浓度梯度、是怎样就不得而知了。觉得还是使工艺正常执行较好(保证连续性)。
签到天数: 24 天
发表于 2008-11-2 21:53:36 | 显示全部楼层
其实这个方法对于一般小规模企业来讲是可取的。在渗碳过程中,存在了高温强渗然后适当降温扩散,对于采用箱式炉生产来讲,降温是个耗时耗能的过程,所以在生产时,当产品表层形成一定的碳势后,就将产品拖出,换新产品进去...。加工到一定批量的时候,再将温度降下来,处理经过预渗碳(乱起的名字,暂且这么叫)的这些产品。
其实对于这个工艺一直费解。但是生产中偶尔连续线故障,对于炉内产品的后续箱式炉中处理的方法和楼主的论述差不多,所以是可行的,只是生产中对过程的控制和工艺执行情况需要更规范些,出炉冷却需要快且作一定的防护
签到天数: 2246 天
发表于 2008-11-2 22:30:32 | 显示全部楼层
同意上偻的说法,我们有时当连续炉出现故障,产品未达到要求,出来在多用炉或者其它炉子返工,
其实和这个差不多,只是这样扩散层相对占的比例就要大一些,当要求太严格时,就不知道这样子客户
有没有办法接受了
发表于 2008-11-2 22:55:45 | 显示全部楼层
专业热处理公司是不会出现这种事的
又不是非常特殊的产品,除非是过程异常
 楼主| 发表于 2008-11-3 20:40:03 | 显示全部楼层
我们也想```金相设备有,但是没人会用,所以质量方便,全靠硬度机,哎````
 楼主| 发表于 2008-11-3 20:41:01 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2008-11-1 14:02 发表
斑竹,请问,如果用科学的方法规范?还是你那里已经有类似这种渗碳方法的改良型了?
签到天数: 24 天
发表于 2008-11-3 21:24:11 | 显示全部楼层
回复 20# 的帖子
其实呢,我也不赞成生产过程中没有完备的监控及检测仪器及手段,但是呢,说话不能这么绝对,很多企业都舍不得钱去添置新的检测仪器的,但是产品是几十年的产品了,而且都是用的老式箱式炉来做出来的合格产品,难道就一定差了?在一定条件下,有好的经验丰富的老师傅也能保证产品质量在合格范围内。
当然,从社会进步来讲,从长远产品质量以及品牌来讲,我们有条件的话应该用好的设备好的仪器配高学历高临场经验的人,但是这个并不是绝对必须的。
 楼主| 发表于 2008-11-4 14:34:12 | 显示全部楼层
谢谢斑竹诚恳回复``很多事情都是有心无力``加工费低,导致什么都低了,哎``什么时候调质能上2块,渗碳能到8块,氮化上12块,我们也许会添加设备,没办法,大环境就这样了
签到天数: 34 天
发表于 2008-11-4 19:42:32 | 显示全部楼层
我觉得这工艺没什么问题,,强渗后,随炉降温,其实也就是一段扩散的时间,,而后再强渗,这样的话,,我相信碳浓度梯度更符合递减的规律,,只是金相组织不是很理想,,表层容易碳化物,残奥超,,心部组织问题也不可避免等。。。。。。。。
签到天数: 265 天
发表于 2008-11-7 17:46:20 | 显示全部楼层
主要表面碳浓度在0.8-1.0,淬火后硬度肯定能达到要求
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-18 00:05:46 | 显示全部楼层
是一个不错的工艺,可以学习一下。
GMT+8, 2026-10-28 20:48 , Processed in 0.025817 second(s), 18 queries .
