查看: 6865|回复: 4
[讨论] 应力热处理:
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-24 19:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
应力热处理:
应力或者塑性变形不仅仅是材料形状加工的手段,而且可以成为独立地改变材料内部组织和性能的一和手段。在某些方面,甚至超过热处理技术的功效。例如,通过调质处理来获得强度和塑性良好配合的效果远远不及强塑性变开加工后所达到的水平。热处理界获得尺寸<5μm的超细晶粒的主要方法目前有形变诱发相变、形变热处理、循环加热淬火、磁场和电场处理等,所得晶粒一般是微米级,最细也只是亚微米级,未达到强塑性变形所产生的最小晶粒纳米级(~15nm)。但是,它的技术复杂程度和成本比强塑性加工高。所以,今后的材料工程将向应力和温度并重,对材料进行组织和性能改变。压力加工和热处理学科交叉将产生一个新型的专业—应力热处理。应力热处理将在未来材料科学与工程中具有不可估量的发展前景。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
ehai237 + 4 热处理新概念!
发表于 2008-11-4 16:24:27 | 显示全部楼层
压淬是应力热处理么?我知道压淬是为了减小长轴类零件的淬火变形,那压淬和普通淬火的组织或晶粒度有差别么?性能是否一样?
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-11 10:38:14 | 显示全部楼层
楼主您好小弟才疏学浅向您请教一二,应力热处理的工艺概诉能否给讲一下?谢谢!
发表于 2008-11-13 09:47:38 | 显示全部楼层
那么喷丸也是喽?是吗?
发表于 2008-11-19 13:22:33 | 显示全部楼层
去除工件由于前道工序产生的应力
GMT+8, 2026-10-28 07:28 , Processed in 0.023632 second(s), 22 queries .
