查看: 6291|回复: 4
[求助] 急求65Mn弹簧钢弹性处理知识
发表于 2008-10-23 23:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做小丝经65Mn弹簧钢弹性处理试验,主要是回火通过硬度评价弹簧弹性性能,急需此方面资料,请各位高人赐教啊,谢谢!!!
发表于 2008-10-24 09:40:41 | 显示全部楼层
回火硬度来确定弹性不太确切,可以使用弹性模量。参考该贴:http://www.rclbbs.com/viewthread ... muid=9799#pid171123
 楼主| 发表于 2008-10-24 22:52:56 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢哦       不过因为我们这的设计人员只给出了硬度,我们也只有这个参数
发表于 2008-10-26 21:08:51 | 显示全部楼层
硬度看具体的产品的。
一般 小的薄的弹片做到 42~~~45度 就行了. 温度记住,写在本子里的.
好象 65Mn 做的弹片 和 弹条 淬火后是很容易断的. 只要容易折断,就说明淬火没问题了.
发表于 2008-10-27 19:12:44 | 显示全部楼层
我们厂的弹片也是用65MN做的,硬度要求42-50HRC,790度淬火,390度回火。
GMT+8, 2026-10-28 13:39 , Processed in 0.023453 second(s), 21 queries .
