查看: 16162|回复: 13
[求助] 球墨铸铁QT500-7在热处理后直径增大?
发表于 2008-10-23 13:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位:
      球墨铸铁QT500-7在热处理后直径增大了0.2~0.3mm。为什么?(硬度要求HRC40~45)
     该材料的理化分析为:C3.108,Mn0.418,Si3.688,Mg0.045,S0.056,P0.076,Re0.025(硅元素偏高,标准2.9~3.4)
发表于 2008-10-23 15:29:09 | 显示全部楼层
S0.056    Si3.688?
球化率怎么样?金相看过没有?
热处理是什么工艺?
 楼主| 发表于 2008-10-24 12:56:34 | 显示全部楼层
金相结果:
球化3级,石墨大小6级,珠光体数量65%,渗碳体数量5%
签到天数: 2862 天
发表于 2008-10-24 14:41:05 | 显示全部楼层
硬度40-45HRC是用什么工艺得到的?
发表于 2009-4-25 11:33:53 | 显示全部楼层
这是典型的组织转变造成的结果,建议在铸态尽量达到理想的珠光体含量,减少热处理后的组织变化比例
另外如果此现象无法克服,整个工艺流程设计时热处理后再安排精加工工序解决此问题
发表于 2009-10-31 08:56:24 | 显示全部楼层
Si3.688?为什么Si的含量那么高?强度和延伸率是多少?
发表于 2009-11-3 09:36:40 | 显示全部楼层
我们做500-7的球铁,都是铸态,硬度一般在HB200左右。碳含量在3.50%左右,Si在2.6%左右,硫磷的含量都小于0.045%,碳当量一般在4.20~4.40之间。看你的化学成分,拉伸实验的延伸率应该不高,我们的强度在550MPa左右,延伸率12~18%之间。你的碳当量也在4.30左右,是否考虑适当降低碳含量,来获得细小石墨 ,达到增加珠光体含量,从而获得较高的抗拉强度。但硅含量的提高,反倒是促进石墨化,降低珠光体含量。两者区别,不知是何原由?最终你的热处理工艺怎样,能否说一下?
发表于 2011-12-19 20:40:22 | 显示全部楼层
硬度40-45HRC是用什么工艺得到的?,好像根本达不到!
发表于 2011-12-19 20:56:57 | 显示全部楼层
根据我们的生产经验:热处理后体积膨胀属于正常现象!
发表于 2011-12-20 14:35:43 | 显示全部楼层
硬度40-45HRC是用什么工艺得到的?请明示,谢谢
发表于 2011-12-31 10:43:17 | 显示全部楼层
硬度40-45HRC是用什么工艺得到的
签到天数: 129 天
发表于 2020-2-22 15:50:07 | 显示全部楼层
应该是调质出来的吧 硬度
签到天数: 92 天
发表于 2022-9-22 21:20:39 | 显示全部楼层
zgd9635 发表于 2009-11-3 09:36
我们做500-7的球铁,都是铸态,硬度一般在HB200左右。碳含量在3.50%左右,Si在2.6%左右,硫磷的含量都小于0 ...
你们的延伸率挺高啊?球化级别是2级吗?铸态下都能得到这么好的性能真不错,没有加合金元素吧?楼主的碳含量才3.01,不能再降了。
签到天数: 1404 天
发表于 2022-9-23 10:08:01 | 显示全部楼层
这个牌号球铁,用水淬火,硬度可以达到50HRC以上没问题。局部淬火硬度可以达到55。
GMT+8, 2026-10-29 07:48 , Processed in 0.026883 second(s), 21 queries .
