查看: 9031|回复: 15
[求助] GCr15氮化表面硬度及疏松的问题
发表于 2008-10-21 13:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理GCr15件,发现软氮化后表面硬度很难上去,基本也就是500-600HV0.1,白亮层疏松情况也比较严重,我使用的工艺温度是570℃,5小时,能做到18um,但疏松情况实在太严重,不知各位有何高见?有没有经验推荐一下,气氛氮势要控制在多少,流量多少,此工艺温度是否合适?。。。。
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-21 13:49:23 | 显示全部楼层
你的要求是多少?
硬度不高与你氨气流量有很大关系。
 楼主| 发表于 2008-10-21 14:06:11 | 显示全部楼层
要求700以上, 氨气流量已经很大了,都有10m3了,氮气有3m3,CO2,0.8炉膛体积3.5。氨分解率在多少比较合适?
签到天数: 360 天
发表于 2008-10-21 20:11:23 | 显示全部楼层
检测硬度时,疏松层一定要磨掉,否则检测的表面硬度会低很多。另外,白亮层要求多少,既然疏松比较严重应该调整工艺参数,比如降低温度,缩短时间,提高氨分解率等,从你的工艺看,氨分解率是首要调整对象。
 楼主| 发表于 2008-10-21 20:22:04 | 显示全部楼层
因为白亮层要求18um啊,所以温度降下来时间会上去很多的,但时间太长疏松又会变多,现在我的氨分解率已经很高了,差不多接近60%呢,楼上的认为氨分解率多少会比较合适呢?从我的案例分析,您认为我主要问题出在哪呢?个人认为,温度不是主要问题....
发表于 2008-10-21 20:58:28 | 显示全部楼层
570用于一段渗氮温度太高了,不能得到弥散的氮化物层,硬度就低了.氨分解率高也会造成硬度低..氨气中如有较多的水分会疏散.建议530度强渗氨分解率20--30,扩散40-50.氨气需干燥
签到天数: 21 天
发表于 2008-10-21 22:48:24 | 显示全部楼层
氨分解率在45~50之间也就是氮势在2.81~2.18之间,时间保持原来的时间,到时间油冷。硬度应该没问题,白亮层也不在话下。试试看,个人经验。
 楼主| 发表于 2008-10-22 15:15:34 | 显示全部楼层
如果只是空冷的话,硬度会怎么样,疏松情况能做到什么程度?
发表于 2008-10-24 19:25:18 | 显示全部楼层
软氮化温度低点,采用油冷,能提高硬度。
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-27 10:53:55 | 显示全部楼层
我觉的有两点要注意1氮化的温度要降低些、2时间控制在4小时内。因为氮化温度和时间对表面疏松程度影响比较大,所以应在这两方面多加注意。油冷对扩散层影响比较大,对表面疏松没有多大影响。
签到天数: 109 天
发表于 2008-10-27 15:52:07 | 显示全部楼层
楼主,你们怎么会选择GC15作为氮化材料呢?
可以采用38CrMoAl啊
 楼主| 发表于 2008-10-27 16:42:54 | 显示全部楼层
客户的东西,就是这样的材料要求做氮化,所以呢,呵呵,没办法的......,还有GCr15本身作为轴承类使用有它自身的优势,所以,客户使用的就是这种材料了.....
签到天数: 10 天
发表于 2010-9-27 23:04:51 | 显示全部楼层
回复 9# proteam
对于合金钢硬度提高不明显,碳钢教明显
发表于 2011-6-15 15:32:39 | 显示全部楼层
先渗氮,后淬火,效果会明显,你试试
签到天数: 171 天
发表于 2014-12-6 19:58:49 | 显示全部楼层
分解率现场测试了吗?
发表于 2014-12-8 11:00:03 | 显示全部楼层
我们公司的类式零件用BRN工艺效果就很好。
GMT+8, 2026-10-29 20:57 , Processed in 0.027421 second(s), 21 queries .
