查看: 4936|回复: 0
[求助] TB/T3110-2005的要求,实践中很难完成这些指标,望指点!!!
签到天数: 41 天
发表于 2008-10-20 17:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所说的是铁路用60-18#客运专线上的33Kg/m槽型钢护轨
标准上要求热处理槽型钢硬化层深度不小于25mmA1点为37.0~43.0HRC,A4点不小于34.0HRC,并从表面向内均与分布.j间距为6mm
材料可能来源于四川广汉钢铁厂,来料是标注U75V,其实材质不全是U75V的。我把我们实验室检验的化学成分列下:
       C           Si        Mn        P        S        V
1#   0.82     0.52    1.29    0.016   0.016   0.00
2#   0.81     0.66   0.73     0.042   0.016   0.042
我们公司一直采用感应加热,正火+喷风冷却!!!
总是到不到标准的要求,经常出现马氏体组织!!
请高手指点指点!!! 不胜感激!!!
GMT+8, 2026-10-29 16:12 , Processed in 0.021916 second(s), 21 queries .
