查看: 13402|回复: 8
[求助] 软氮化的氮化层一般能达多深
签到天数: 98 天
发表于 2017-6-21 15:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的氮化工件一般都是制动轮,氮化深度一般在0.45mm-0.70mm之间,硬度在        Hv400-500之间,请问如果高一点到Hv600以上,有问题吗
签到天数: 1543 天
发表于 2017-6-21 19:03:17 | 显示全部楼层
你的产品是洗衣机制动轮吗?
签到天数: 28 天
发表于 2017-6-22 16:51:13 | 显示全部楼层
制动轮材质是?
签到天数: 1543 天
发表于 2017-6-22 18:25:05 | 显示全部楼层
我做的是08F板材拉伸的。
签到天数: 2862 天
发表于 2017-6-23 04:16:12 | 显示全部楼层
硬度是HV0.1还是HV1?什么材料?
签到天数: 1250 天
发表于 2017-6-23 08:00:21 | 显示全部楼层
没问题。要想提高表面硬度,软氮化后最好采取油冷。
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2017-6-24 15:58:33 | 显示全部楼层
我们是随炉冷的,这样能保证氮化后的颜色是银灰色的,达到我们需要的颜色。
签到天数: 62 天
发表于 2017-6-25 13:32:40 | 显示全部楼层
:):P:D:D:D:D:D
签到天数: 608 天
发表于 2017-6-25 23:49:34 | 显示全部楼层
酒喝多了?题目是问氮化深度,而下面却在问的是硬度?
还是怀疑楼主喝高了!
关于氮化深度,我曾在日本人干的油泵柱塞中发现总深度达1mm(特别强调,不是渗碳层,也不是碳氮共渗层);
关于软氮化硬度,随着零件的材质及原始组织的不同,氮化最终硬度高低就表现出很大的差异。需特别提出的是,因氮化层深度一般较浅,故国标GB11354推荐选择硬度测试是HV0.2或HV0.3,载荷不宜选择1KG载荷测试。载荷不同,所获得的测试值偏差会很明显。
GMT+8, 2026-10-28 19:17 , Processed in 0.025325 second(s), 21 queries .
