楼主: 0炉火纯青0
[已解决] 40Cr转向节空载断裂
签到天数: 128 天
发表于 2017-7-12 06:55:24 | 显示全部楼层
把组织和断口发上来,你的组织很可能是粒貝,经常与回索混淆
签到天数: 539 天
发表于 2017-7-19 08:43:02 | 显示全部楼层
最好附上零件断裂位置整体图纸及装配局部图纸,同意西渡高速钢 观点。很大可能性为旋转弯曲疲劳断裂,细看图中好像有漩涡状放射条纹,终端区面积不大,受力应该不是很大。另外,楼主金相评级5级参照哪个标准?GB/T 13320? 如果是的话,组织按照标准已经出现屈氏体了,调质不合格,但其是否是断裂根本原因还需要进一步调查。会影响韧性。还有就是零件运行多长时间发生的断裂?
签到天数: 260 天
 楼主| 发表于 2017-7-19 20:15:42 | 显示全部楼层
hawkch 发表于 2017-7-19 08:43
最好附上零件断裂位置整体图纸及装配局部图纸,同意西渡高速钢 观点。很大可能性为旋转弯曲疲劳断裂,细看 ...
我们单位金相5级常态化,就没合格过.......,零件在车上运行3-4个月,
签到天数: 88 天
发表于 2017-7-20 08:42:21 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2017-7-11 07:26
但是,早晨也传来噩耗,我公司的生产的转向节在空车行驶过程中时(没拉货),材料40Cr,轴部直径约50mm。 ...
冲击试验没变形是什么意思?
建议将冲击试验结果上传,同时全面测定材料的化学成分,包括各种微量成分的具体数值。(使用光谱分析一次性都出来了)
签到天数: 36 天
发表于 2017-7-22 12:12:24 | 显示全部楼层
qianhongyi 发表于 2017-7-20 08:42
冲击试验没变形是什么意思?
建议将冲击试验结果上传,同时全面测定材料的化学成分,包括各种微量成分的 ...
你好:这位兄弟,我只是复制了楼主的原话,这话题不是我发的。冲击没有变形:楼主的意思应该是这样, 没有变形及是没有塑性变形,脆性断裂。这种情况呢有两种情况:1.材料不过关,比如P超标,因为如果是小厂铸造,中频电炉是没有调节含量的,只能熔融还原。2.材料组织过热了,会产生脆性断裂,这个其实也简单,只要看看断口宏观组织(macrostructure)就行,一粒粒闪闪发光的粗糙组织(rank candy structure)。这是我的一点点小小的想法,就当抛砖引玉了。
签到天数: 474 天
发表于 2017-7-22 16:38:14 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2017-7-22 12:12
你好:这位兄弟,我只是复制了楼主的原话,这话题不是我发的。冲击没有变形:楼主的意思应该是这样, 没 ...
一粒粒闪闪发光的粗糙组织(rank candy structure)----Rock candy? 冰糖
签到天数: 539 天
发表于 2017-7-24 08:42:11 | 显示全部楼层
运行3-4个月出现问题,看来材料断裂韧性不太高,改善组织应该会好点。简单点换淬透性更好的材料,复杂点只能摸索冷却时候各方面工艺参数了。
点评
谢谢您  发表于 2017-7-26 13:34
签到天数: 411 天
发表于 2017-7-27 14:06:09 | 显示全部楼层
你先说说你们对原材料的要求是什么 除了化学成分之外的要求。
GMT+8, 2026-10-29 16:13 , Processed in 0.027061 second(s), 26 queries .
