查看: 21131|回复: 19
[讨论] 17-4PH固溶开裂
签到天数: 253 天
发表于 2017-6-9 08:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们实验了两个17-4PH工件固溶处理(最大有效截面300),在第一次回火后发现开裂,工艺:1040(8h),PAG(浓度8%)冷却65-68min,随后入炉回火(回火温度580℃),请大侠帮忙分析一下开裂原因,
签到天数: 541 天
发表于 2019-12-24 11:12:52 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2019-10-29 09:21
对啊,我也想知道准确把握升温速率那个度啊!
针对你的工件,你的炉子,我不在你身边,我只能给你方向性 ...
人家在请教你,瞧你说的话不着边际,要么就说明白,要么就BZ好啦!
高合金钢在650℃以下一般升温速度30~70℃/h,形状复杂工件应更慢。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2017-6-9 10:01:56 | 显示全部楼层
在固溶完毕后没有发现开裂,而是第一次回火完毕后发现开裂的
签到天数: 33 天
发表于 2017-6-9 15:57:53 | 显示全部楼层
用什么淬火剂啊!可能淬火应力大开裂!
签到天数: 33 天
发表于 2017-6-9 15:59:26 | 显示全部楼层
建议你用真空炉做做看效果
签到天数: 33 天
发表于 2017-6-9 16:00:48 | 显示全部楼层
可能淬火应力大而开裂,用真空炉就好了。
签到天数: 608 天
发表于 2017-6-11 10:14:48 | 显示全部楼层
这个材料的成分控制范围?固溶处理前的材料状态?能分享一下否?
签到天数: 608 天
发表于 2017-6-11 10:47:17 | 显示全部楼层
此产品,属于中等厚实件,热处理过程的加热速度控制尤为重要。
       在加热阶段,温度上升,对此材料(马氏体型不锈钢),材料内部因加热温差所导致的热应力,缓解能力尚可,经冷却固溶后,材料本体依然硬度较低,开裂倾向尚可避免。
       随着时效时的加热,若直接进炉保温(时效温度),则外表温度上升较快,优先时效析出强化相而得到硬化,且随着时效析出硬质相之际,带来的体积变化,导致组织应力的产生与聚集,应该是此件开裂的深层次原因。
       因此,建议楼主时效进炉升温过程从低温炉开始,逐层升温保温,最终到设定的时效温度时效结束后,降温也作适当的控制,估计开裂倾向会大为降低。(因材料原始状态未知,其锻件还是铸件,内在材料缺陷程度表现如何未知,故称“开裂倾向”。)
问学 + 10 感谢参与!
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2017-6-11 12:38:55 | 显示全部楼层
这个材质我是刚刚接触过(以前没有接触过沉淀硬化不锈钢),那请问硬化后没有发生相变会带来体积的变化么?期待您的解答!
签到天数: 108 天
发表于 2017-6-12 08:23:10 | 显示全部楼层
该17-4PH 材料,排除原材料可能存在内部缺陷 致 固溶时缺陷长大 而延迟开裂的情况  ,  固溶 时 可考虑 600、 800多进行等温,然后 计算好固溶 时间  。 固溶后 一定要冷却到 32℃ 以下 方可进行后续的 时效 。
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2017-6-12 08:33:54 | 显示全部楼层
请问为什么一定要冷却到32℃以下呢?我刚接触这种材料,学习一下
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2017-6-12 08:40:05 | 显示全部楼层
hooloo 发表于 2017-6-12 08:23
该17-4PH 材料,排除原材料可能存在内部缺陷 致 固溶时缺陷长大 而延迟开裂的情况  ,  固溶 时 可考虑 6 ...
签到天数: 108 天
发表于 2017-6-12 09:15:34 | 显示全部楼层
确认固溶组织转化到位
发表于 2017-6-14 10:49:40 | 显示全部楼层
1. 17-4固溶空冷即可。
2. 580℃时效(不叫回火,准确的叫法是“H1075时效”)后硬度在HRC 32min,空冷即可
3. 时效后,会有体积收缩,不同时效温度、保温时间收缩率不同
裂纹怀疑是固溶时应力导致,注意预热和降温速率。
签到天数: 514 天
发表于 2017-6-15 01:22:34 | 显示全部楼层
的确,“固溶后一定要冷却到 32℃ 以下方可进行后续的时效”!!
我做了也几年了
签到天数: 1563 天
发表于 2018-7-10 16:45:17 | 显示全部楼层
17-4水冷没有问题,建议楼主最好看下原材料的组织状态
签到天数: 1416 天
发表于 2019-10-28 14:15:38 | 显示全部楼层
       在加热阶段,温度上升,对此材料 ...
请教下“西渡高工”,中等以上厚实件加热速度控制在多少比较合适呢?
签到天数: 608 天
发表于 2019-10-29 09:21:44 | 显示全部楼层
针对你的工件,你的炉子,我不在你身边,我只能给你方向性建议,具体多少,中国人常讲的“度”,得你去探索的呀。
签到天数: 1416 天
发表于 2019-10-29 09:50:35 | 显示全部楼层
看到这个帖子,一下只就想到前2年做过的一个比较厚的模具,后来裂了。当时也有往升速这方面去想这个开裂问题。也是,这跟工件的有效厚度.炉子的性能以及炉种都是有关系的。感谢您的讲解
签到天数: 1404 天
发表于 2019-12-24 11:41:22 | 显示全部楼层
淬火介质不行,冷速不科学,造成应力过大开裂,裂纹是从内到外形成的
GMT+8, 2026-10-28 09:05 , Processed in 0.032633 second(s), 27 queries .
