查看: 6811|回复: 11
[求助] 轴承滚柱沿加工方向有裂纹
签到天数: 40 天
发表于 2008-10-20 09:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承滚柱沿加工方向有裂纹,宏观看疑似折叠缺陷,钢号GCr15SiMn
在切割试样时在裂纹处开裂,不知道是不是淬火+回火引起的应力.
发表于 2008-10-20 18:26:07 | 显示全部楼层
还是发张照片帮你分析吧!滚子沿轴向裂纹材料面大,但没看见图片只是猜测。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2008-10-21 09:28:32 | 显示全部楼层
金相观察1.裂纹处没有脱碳现象,没有氧化.
    2.宏观观察发现裂纹处沿磨削加工方向有砂轮肯的斑纹.
由于设备有限不能上传图片,不知道上述两点是否可以断定是加工是产生的磨削裂纹.
发表于 2008-10-21 16:15:54 | 显示全部楼层
由于有SI、MN元素的加入,GCR15SIMN 钢制零件的淬透性大大加强,同时脆性加大,在后序加工中自行开裂的现象时有发生,你那儿的滚柱延加工方向开裂,且在锯试样时也开裂,很有可能是零件淬回火后脆性大造成的。回火充分可改善零件脆性,但不能从根本解决问题,解决方法1、如果零件的有效直径不大,可直接GCR15钢进行淬回火;2、如果零件有效直径大,可考虑换钢种进行贝氏体等温 淬火。
xhlhz + 10 有效答疑!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2008-10-22 08:12:16 | 显示全部楼层
轴承滚柱是球面滚柱,裂纹出现在中心突出的地方或连头小面。
裂纹500倍下看裂纹处无氧化,有拉裂的 碎块。
[ 本帖最后由 小~啊傻 于 2008-10-22 08:21 编辑 ]
签到天数: 207 天
发表于 2008-10-25 09:54:22 | 显示全部楼层
现在的人都是同样一个问题,要做分析就是没有照片,叫人无从下手
签到天数: 207 天
发表于 2008-10-25 09:56:35 | 显示全部楼层
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2008-10-25 13:57:35 | 显示全部楼层
私企和国企不一样的,他们大多都不会给自己添置高档次的设备,只要设备能用就OK了.所以没有金相图片上传.
不过 小厂接触的东西要比大公司要广.
发表于 2008-10-26 19:01:03 | 显示全部楼层
我看应该是磨销烧伤,应该注意磨加工时不能使产品过热,磨后要及时低温回火。我想可能被你磨加工时产生了二次淬火。你看一下金相组织是不是比以前更细了表面,表面硬度是不是比热处理前更高了/
xhlhz + 10 感谢参与!
发表于 2008-10-26 19:04:28 | 显示全部楼层
对了,我还要补充一点,热处理后是不是有大量的残余奥氏体。如果有可能是奥氏体分解产生相变应力造成。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2008-10-27 09:58:08 | 显示全部楼层
这样是否可以断定是淬火+回火后产生。
发表于 2008-10-28 15:02:28 | 显示全部楼层
所说的裂纹处无脱碳氧化,看起来与原材料无关,啃伤也不一定产生裂纹,但是磨削烧伤可产生裂纹,呈多边形块状也叫龟裂,裂纹较细,无脱碳,可用酸洗的办法显示,淬火裂纹较宽,呈之字形或S形,边缘无脱碳,比较好区分,找出问题的原因再采取对应的措施进行改进。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2008-10-28 15:08 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-26 20:17 , Processed in 0.026644 second(s), 22 queries .
