楼主: JLH6419643
[求助] 材质为22CrMoH的锻坯,客户反馈金相不合格,请帮忙分析一下,谢谢!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2017-6-6 08:34:40 | 显示全部楼层
yanhuo57 发表于 2017-6-2 08:33
从你发的图片上没发现有魏氏组织。
用显微维氏硬度计打下红圈的硬度,可能冷速快了,得到马氏体组织。
单独打这个地方,硬度有400多度,用布氏硬度计打,168HB
签到天数: 28 天
发表于 2017-6-6 15:15:34 | 显示全部楼层
黄块马氏体,严重的成份偏析引起的,我们以前遇到过类似的钢板,就算热处理把力学性能弄合格,这个组织依然消除不了,即使完全退火这组织依然存在,应该是钢水出炉的第一个环节就出现了问题,我觉得只能回炉重新冶炼,
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 28 天
发表于 2017-6-6 15:22:47 | 显示全部楼层
布氏硬度肯定打不准,只能用显微硬度打,这种黄块马氏体一般都在450HV左右
签到天数: 1307 天
发表于 2018-4-14 13:07:23 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2017-6-4 19:52
主要是反馈珠光体里面有魏氏组织  ,这不对了魏氏组织是穿越晶粒的组织,
请问魏氏组织会穿晶吗?哪里有文献呢?
签到天数: 613 天
发表于 2021-11-12 11:29:55 | 显示全部楼层
这样的带状,这么严重,订货时没有说明白,还是供货商保证不了?
签到天数: 125 天
发表于 2021-11-15 17:15:30 | 显示全部楼层
惊雷牌 发表于 2017-6-6 15:15
黄块马氏体,严重的成份偏析引起的,我们以前遇到过类似的钢板,就算热处理把力学性能弄合格,这个组织依然 ...
:handshake
签到天数: 491 天
发表于 2021-11-17 08:19:10 | 显示全部楼层
带状组织明显,出现马氏体代表热处理工艺有问题,跟楼上说的一样,打下出现马氏体组织位置的硬度看看
签到天数: 613 天
发表于 2022-10-5 14:52:43 | 显示全部楼层
这个带状确实是差了一些
签到天数: 1212 天
发表于 2022-10-7 14:28:40 | 显示全部楼层
冷却速度快了,建议改做等温正火。
GMT+8, 2026-10-28 08:23 , Processed in 0.024822 second(s), 19 queries .
