楼主: paoying
[求助] 回火时间选择问题
发表于 2008-11-1 01:03:55 | 显示全部楼层
这要根据工件的材料和尺寸而定,再就是合金钢比碳钢的回火时间要长。我们厂里用的合金钢模具回火时间是三个小时,碳钢是两个小时。
发表于 2008-11-1 21:46:21 | 显示全部楼层
淬火保温一分钟,回火保温六小时,还要回三次!
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-2 11:05:17 | 显示全部楼层
回火温度应根据使用的温度和零件的有效直径、零件形状和复杂程度定。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-12-27 19:04:21 | 显示全部楼层
回复 20# dhzhou888 的帖子
非常感谢·!·
签到天数: 1564 天
发表于 2010-7-31 15:07:54 | 显示全部楼层
这个东西没有固定的 要看你是什么材料 什么形状等多种因素
签到天数: 575 天
发表于 2010-7-31 19:55:42 | 显示全部楼层
回火主要看装炉量和零件有效尺寸的吧,不能笼统的就说多长时间
齿顶直径880的大齿轴回火1-2小时肯定不行吧,
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-31 21:20:15 | 显示全部楼层
回火时间与材料(化学成分)、淬火工艺参数、加热方式、工件尺寸、装炉量、成品要求等因素有关,有很多经验公式和曲线。由于富余的回火时间除了能耗和效率影响外对材料基本没害处,而过短的时间会造成回火不足的缺陷因此有“宁长勿短”的说法。
我想补充的一点是:采用稍低一点的回火温度而延长回火时间(正常回火时间的几倍到几十倍)可以提高材料的韧性和冲击功尤其是低温冲击功,已经有人在做这方面的研究,我想其原理还是能量最低原理吧,在一定的温度下让点阵有序化......
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-28 13:59:49 | 显示全部楼层
个人觉得主要与厚度有关,还有装炉量、材料相关。
签到天数: 20 天
发表于 2012-12-16 13:52:30 | 显示全部楼层
你说说的多30分钟是建立在你们产品的固定规格、尺寸上的基础的吧,一般每100mm,3.5-4小时
,局部大锻件的回火时间达到了100mm5h
签到天数: 26 天
发表于 2012-12-10 19:47:53 | 显示全部楼层
我觉得因素太多,设备、装量、工件等,最好的办法是做心部测温热电偶,根据最晚到温时间稍加安全系数,这样最可靠
签到天数: 40 天
发表于 2012-12-12 22:04:09 | 显示全部楼层
t=akd+b,炉况a.1.0--1.5,装炉系数k.1.0--4.0,基数b10--20分钟,d厚度
发表于 2012-12-9 19:12:49 | 显示全部楼层
作者这个会火时间经验公式,我觉得有点不妥,我的一个直径55的棒料,580回火,难道就只有65分钟吗?这个和实际出入有点大
发表于 2012-12-9 19:15:09 | 显示全部楼层
我是木头人 发表于 2008-11-1 01:03
这要根据工件的材料和尺寸而定,再就是合金钢比碳钢的回火时间要长。我们厂里用的合金钢模具回火时间是三个小 ...
朋友能否给个回火保温时间的具体参数,我现在就是遇到这个问题了
签到天数: 9 天
发表于 2012-12-10 21:00:10 | 显示全部楼层
高频淬火?没见过这么特殊的工艺
GMT+8, 2026-10-31 12:31 , Processed in 0.026355 second(s), 19 queries .
