查看: 11318|回复: 3
[求助] 只有球化退火后才能检测球化率吗?
签到天数: 13 天
发表于 2017-5-22 17:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有球化退火后才能检测球化率吗?普通退火可以检测球化率吗?
发表于 2017-5-22 21:48:48 | 显示全部楼层
    球化退火主要适用于共析钢和过共析钢。如碳素工具钢、合金工具钢、轴承钢等。球化后其中组织为渗碳体呈球状颗粒,弥散分布在铁素体基体上。和片状珠光体相比,不但硬度低,便于切削加工,而且在淬火加热时,奥氏体晶粒不易长大,冷却时工件变形和开裂倾向小。
  球化率是检测球化等级的标准,分为几个等级,所以普通退火可以检测球化率,只是球化评级不会好。也没啥评级的意义
签到天数: 62 天
发表于 2017-10-12 12:58:09 | 显示全部楼层
最好是经过球化退火看不然很难看清楚
签到天数: 595 天
发表于 2023-9-8 06:21:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 01:19 , Processed in 0.022891 second(s), 21 queries .
