查看: 10661|回复: 4
[原创] cr12如何提高硬度?
签到天数: 24 天
发表于 2017-5-19 02:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,小弟遇到一个棘手的问题,cr12硬氮化,如何能保证心部硬度不低于58度?恳请赐教!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2017-5-24 22:25:11 | 显示全部楼层
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1250 天
发表于 2017-5-22 10:06:38 | 显示全部楼层
氮化温度一般都在480°C以上,所以其心部硬度不可能高于55HRC.试试其他热处理工艺吧。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2017-5-25 17:12:20 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-5-25 15:34
Cr12有一个二次硬化的回火温度560度,在这个温度范围内可以提高高碳钢的硬度,有个峰值。但是硬氮化时间长 ...
560回火是980淬火吗?
签到天数: 608 天
发表于 2017-6-8 09:07:31 | 显示全部楼层
单耽 发表于 2017-5-24 22:25
1100淬火会不会耐回火一点?
赞同————————————————————————————————————
GMT+8, 2026-10-28 21:23 , Processed in 0.024117 second(s), 22 queries .
