查看: 7859|回复: 16
[求助] 如何检验热处理后锻件的质量?
发表于 2008-10-17 17:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧紧是根据机械性能如: 抗拉,屈服强度,延伸率来判断还是说最好是根据金相的密度等级来判断?
小弟是这方面的菜鸟,请各位大侠多多指点!
发表于 2008-10-17 18:09:09 | 显示全部楼层
当然是金相和力学性能都要检测了哦
 楼主| 发表于 2008-10-17 18:15:34 | 显示全部楼层
我们现在只做了力学方面的检测, 关于金相方面, 如何判断?
哪里有关于碳素钢金相评判方面的基本知识的学习?
谢谢指点
发表于 2008-10-20 11:08:19 | 显示全部楼层
力学是最重要的指标,无论一个产品采用何种热处理方式,都是为了达到一定的力学性能.
对于国外的一些图纸,比如采用调质处理就注明其强度要求,其他的都不写
发表于 2008-10-22 00:20:10 | 显示全部楼层
是结构钢就按GB/T13320-2007 《钢质模锻件  金相组织评级图及评定方法》检查。
发表于 2008-10-24 18:27:14 | 显示全部楼层
我单位的工程师也认为性能最主要,根据性能确定热处理工艺
签到天数: 32 天
发表于 2008-10-24 21:02:05 | 显示全部楼层
严格一点检测的项目多了:力学性能\金相\探伤\气体含量\化学成分
发表于 2008-10-24 22:34:27 | 显示全部楼层
具体的检验项目,是根据甲方要求和相关规范决定的!没必要全部都做!
发表于 2008-10-25 09:20:13 | 显示全部楼层
我们只检查硬度和金相组织,化学成分等检查下原材料就可以了!
发表于 2008-10-27 20:56:40 | 显示全部楼层
可以对过程质量提出一些要求,例如回火温度应超过多少度
发表于 2008-10-28 19:25:10 | 显示全部楼层
肯定是要保证力学性能啊,性能才是你后面做的一切的目的。不同的热处理工艺还不是根据性能的要求来指定的。金相是看热处理的好坏,当然有了金相组织的话,就可以大概知道力学性能的情况了,因为力学性能是组织的反应。一般情况下有金相和力学性能值就够了,要是需要的话也可以测成分,不过就得增加成本了。
发表于 2008-10-29 17:56:05 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!1
参与人数 1热处理币 -20 贡献值 -20 收起 理由
stigershu -20 -20 恶意灌水!
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-29 19:59:31 | 显示全部楼层
抗拉、屈服强度,伸长率和断面收缩率等机械性能和金相组织要求相结合,这样基本能保证质量了
发表于 2008-10-30 12:40:04 | 显示全部楼层
当然是力学性能和金相组织结合起来看了
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-30 13:47:53 | 显示全部楼层
根据工件是什么级别的,不同的级别,要求不同
发表于 2008-11-10 09:18:30 | 显示全部楼层
即使各项力学性能都检查,金相组织和硬度也是必不可少的,因为从力学性能上只能判断是否合格,但想从根本上解决问题还是要通过金相组织来找出毛病,对症下药,而且金相合格了,也就达到了相应的力学性能。
发表于 2008-11-16 21:47:08 | 显示全部楼层
我们做硬度、探伤、金像、力学抽查
GMT+8, 2026-10-29 21:49 , Processed in 0.028368 second(s), 22 queries .
