查看: 8787|回复: 10
[求助] 实验室常用气瓶压力
发表于 2008-10-17 14:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助实验室常用气瓶压力,例如氧气瓶、氮气瓶、氩气瓶、氦气瓶等等!例如碳硫分析用的氧气瓶!
急需啊!!
签到天数: 3049 天
发表于 2008-10-17 14:54:46 | 显示全部楼层
按规定瓶身上或标牌上应该有写明吧。这个是国标,可以查下标准。
签到天数: 198 天
发表于 2008-10-17 15:05:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我用的氩气瓶15MPa,供楼主参考。
发表于 2008-10-17 18:20:21 | 显示全部楼层
没明白楼主的意思!是瓶子的压力?还是碳硫分析仪器所需氧气的压力?光谱仪器一般需要是氩气,压力要求在0.3-0.5MPa,碳硫分析仪需要氧气,压力不超过0.5MPa就可以。各种气体瓶子的的压力一般都在10-15MPa,不超过15MPa。供楼主参考。
[ 本帖最后由 子衿yang 于 2008-10-17 21:01 编辑 ]
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 470 天
发表于 2008-10-17 19:21:15 | 显示全部楼层
我们光谱仪器所用氩气,压力固定在0.3MPa,碳硫分析仪所用氧气,压力不超过0.5MPa。
发表于 2008-10-17 21:14:08 | 显示全部楼层
实验室都有设备、仪器操作说明,看操作说明啊!不同的设备可能不一样
签到天数: 79 天
发表于 2008-10-18 00:58:15 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
碳硫分析仪氧的压力对检测结果影响较大。记得以前我用的时候是以水泡(挂在氧气瓶上的透明小水壶)来确定的,4-6泡/秒,不知现在的设备有没有。
签到天数: 2247 天
发表于 2008-10-18 06:30:50 | 显示全部楼层
气瓶上的压力都有标准的,使用压力用减压阀减速到使用压力就行,这个很方便,耐用压力较稳定
 楼主| 发表于 2008-10-18 13:54:10 | 显示全部楼层
明白了!我4楼说的很是详细!谢谢!也谢谢其他人!!非常感谢
发表于 2008-10-18 22:13:03 | 显示全部楼层
高压瓶装气体的实际压力一般在13.5MPa附近。高了,气体厂不愿意;低得多了,使用方也不会同意!
发表于 2008-12-2 22:43:47 | 显示全部楼层
回复 9# fengguangcai 的帖子
压力瓶的压力一般在13-15MPa     设备需要什么样的压力 买一个减压阀就可以了,控制压力
GMT+8, 2026-10-30 01:45 , Processed in 0.025979 second(s), 22 queries .
