查看: 18324|回复: 12
[讨论] 真空热处理后容易生锈?
发表于 2008-10-16 14:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
       前天做的真空热处理产品,发现真空后比真空前更容易生锈。请教各位是什么原因?可不可以避免生锈?材料是4CR13 HRC:54
有没有上海的行家啊?现在我们是拿着定单找不到好的厂家做。急!
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-16 16:51:34 | 显示全部楼层
如果淬火时真空都太低,工件表面的Cr会蒸发,使其抗腐蚀能力降低。个人看法
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2008-10-16 22:19:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼上说的有一定道理,很多人不注意这点。做过真空气淬(或真空回火)处理的朋友应该知道,处理后的零件就是用手摸都特容易留下指纹(不锈钢也一样),不及时涂防锈油就易生锈。有个办法我师傅教我的,应用了感觉不错,就是将处理后的零件稍泡一下热水后,用170℃回火一次(不锈钢高些,200-250℃)。颜色不变的同时比较不会生锈,原因可能是零件表面加了一层薄薄的氧化膜吧,大家说有道理吗?
ehai237 + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-10-17 08:45:40 | 显示全部楼层
原帖由 火铜 于 2008-10-16 22:19 发表
楼上说的有一定道理,很多人不注意这点。做过真空气淬(或真空回火)处理的朋友应该知道,处理后的零件就是用手摸都特容易留下指纹(不锈钢也一样),不及时涂防锈油就易生锈。有个办法我师傅教我的,应用了感觉不错,就是将处理后的零 ...
我们是加工厂没有这些条件啊!还是谢谢你们。
发表于 2008-10-18 11:32:12 | 显示全部楼层
出现上述现象我也认为是Cr元素挥发造成的。
解决的方法是进行分压控制,即采用通入高纯度的惰性气体来调节真空度,用低真空加热的方法来防止Cr元素的蒸发。特别是在1200℃以上的温度加热,Cr、Mn等均有较高的蒸汽压,容易挥发,更需要低真空加热。
发表于 2008-10-18 16:56:44 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
上海精新泽热处理厂还不错,有需要可联系。021-37837228
你是气淬吧?油淬因该不会出现你说的那种现象。
发表于 2008-10-18 17:01:54 | 显示全部楼层
真空热处理后钢铁恰容易生锈,在一般环境中热处理容易在表面生成化合物(比如烤蓝就是在高温下与水反应的)反不易生锈!!!
发表于 2008-10-18 17:58:00 | 显示全部楼层
4Cr13材料好像本身的抗蚀性就不强吧。在盐雾试验中,一般通不过48小时试验
发表于 2008-10-19 19:26:23 | 显示全部楼层
应是Cr元素在真空中蒸发造成的,可以采用气体保护类热处理
发表于 2008-11-10 22:29:08 | 显示全部楼层
RE
真空热处理分采取压控制
签到天数: 65 天
发表于 2013-7-5 15:34:38 | 显示全部楼层
火铜 发表于 2008-10-16 22:19
楼上说的有一定道理,很多人不注意这点。做过真空气淬(或真空回火)处理的朋友应该知道,处理后的零件就是 ...
真是这样吗,这种应用效果如何?等待试验结果.......
发表于 2013-7-5 22:01:29 | 显示全部楼层
真空热处理具有无氧化、无脱碳的特点,可以实现光亮热处理,可以使零件脱脂、脱气,避免表面污染和氢脆,早期的国产石墨加热元件真空炉还存在表面增碳等特点。
为了避免元素贫化,不锈钢1000度左右的热处理,一般真空工作压强控制在133×10-1~133×10-3Pa
发表于 2013-7-10 09:23:13 | 显示全部楼层
还有一点不知各位坛友注意到了没有,这就是回火后有温度的零件在空冷的时候比冷太的零件更容易吸湿。
GMT+8, 2026-10-29 21:21 , Processed in 0.028221 second(s), 23 queries .
