查看: 7587|回复: 19
[讨论] 1Cr17Ni2的过烧
发表于 2008-10-15 18:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料 1Cr17Ni2 轴 直径15毫米
工艺:真空淬火,800度预热30分钟,1040保温1小时,油淬。
请教各位,这个工艺有问题吗?会发生过烧吗?
谢谢。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-10-16 08:11 编辑 ]
发表于 2008-10-15 19:05:36 | 显示全部楼层
不会过烧,就是组织稍大,保温时间过长。
 楼主| 发表于 2008-10-15 19:54:25 | 显示全部楼层
但今天下午看金相,说是过烧。我也很纳闷。
请问保温时间过长会引起过烧吗?还是只有温度过高才会导致过烧。
 楼主| 发表于 2008-10-15 20:17:35 | 显示全部楼层
还请问,这个温度会导致过热吗?
发表于 2008-10-15 21:59:24 | 显示全部楼层
保温时间和装炉量也有关系,1040不会过烧
 楼主| 发表于 2008-10-15 22:08:17 | 显示全部楼层
装炉量为20-30根,但每根间都有间隙的。是那种竖着放轴的架子。
现在的工艺会造成过热吗?我觉得应该过热都达不到吧。
发表于 2008-10-15 22:23:28 | 显示全部楼层
保温时间太长,我认为能达到过热,但不能过烧。
签到天数: 123 天
发表于 2008-10-15 22:26:07 | 显示全部楼层
加热方式如何?
你的加热方式是什么?
 楼主| 发表于 2008-10-15 22:28:16 | 显示全部楼层
30分钟从室温加热到800,预热30分钟,然后15分钟升到1040,在保温1小时。真空炉加热。
时间过长会导致过热?我觉得时间也就比正常多20分钟。
发表于 2008-10-15 23:50:53 | 显示全部楼层
1Cr17Ni2淬火适宜的加热温度为980-1000度。
 楼主| 发表于 2008-10-16 18:25:31 | 显示全部楼层
我知道适宜的温度。我就想知道在1040下保温1个小时,会过烧吗?
发表于 2008-10-16 19:32:49 | 显示全部楼层
发张图片上来,更有利于分析。另外你所谓的过烧是所有工件还是个别工件,"过烧”工件的位置在哪儿?正常情况下,1040℃连过热都不会发生。
 楼主| 发表于 2008-10-16 19:45:23 | 显示全部楼层
情况是这样的,这一批轴淬火回火后,在校正的过程中压断了一根。一共40根。以前这种情况都认为是正常压断的。这次突发奇想将断轴送去做了金相,结果结论是过烧。如果真是这样,那以前的n多批次可能都有问题,后果很严重。所以我才十分在意这个工艺会不会有问题。
另外,我们的金相分析也可能有错误,我估计是这样。
图片没有,很可惜。
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-16 21:56:19 | 显示全部楼层
这个工艺不会绝不会过烧的,最多只能是过热,不过过热的可能性都不大的。这个材料应会有沉淀硬化现象。回火工艺怎样,是淬回火后马上用就出的问题吗?
签到天数: 301 天
发表于 2008-10-17 00:08:23 | 显示全部楼层
晶粒度会客观的说明你的温度是否导致过热或者过烧,
 楼主| 发表于 2008-10-17 05:46:56 | 显示全部楼层
回火好像是500度,我查过资料了,这个温度区间应该是回火脆性。所以轴的断是有可能的。我想应该就是这个原因了。
签到天数: 971 天
发表于 2008-10-17 09:30:19 | 显示全部楼层
校正时硬度有多少?是光轴吗?
 楼主| 发表于 2008-10-17 18:10:38 | 显示全部楼层
硬度hrc40左右吧。光轴。
发表于 2008-12-5 15:15:44 | 显示全部楼层
回复 1# jin951 的帖子
如果1040度就会过烧、过热,热加工厂就别干了
金相说过烧?有没有提到晶界被氧化?
如果有魏氏体组织,也仅能代表过热,发出过烧有些不负责任。
我倒是同意回火温度在脆性区停留时间长造成高温回火脆性,导致脆断,
另外可验一下化学成分中砷、锡、锑等成分是否偏高
签到天数: 18 天
发表于 2008-12-5 17:06:13 | 显示全部楼层
同意楼上的,431钢种热加工超过1200都没过烧,1040怎么可能过烧,楼主设定的工艺时间稍长。半小时够了
GMT+8, 2026-10-29 11:57 , Processed in 0.028630 second(s), 21 queries .
