查看: 6120|回复: 3
[讨论] 请教是否应力?
发表于 2008-10-15 18:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一批材料热处理后,出现扭曲现象,显微硬度正常,均匀,是否内应力原因,为什么会这样?
发表于 2008-10-15 20:33:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
热处理变形(如淬火)是不可避免的现象,但通过适当选择材料、改进结构设计、合理选择淬火方法及规范等可有效减少和控制淬火变形;如果变形超差,还可以采用热校直、冷校直、热点法校直、加压回火等加以修正。
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-16 15:07:04 | 显示全部楼层
热处理变形产生的原因,除外力因素外(如装炉不合理、出炉不小心),内应力是最主要的原因。其中又包含热应力和组织应力,往往是组织应力所占的成分较大。
由“显微硬度”看来,这是渗碳(或共渗)件;由“扭曲”看来,这是长形状的工件。热处理过程中应注意:排炉和出炉;工艺选用共渗或软氮化,尽可能低的温度;尽可能低的淬火烈度等。
至于已经发生的变形,只能通过整形修复。若是平板形的长条,可用夹具夹紧后,通过回火使其定形。
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-25 19:31:47 | 显示全部楼层
热处理变形的原因很多装炉的摆放。冷却方式工件的形状等有直接的关系
GMT+8, 2026-10-28 13:12 , Processed in 0.023063 second(s), 21 queries .
