查看: 7557|回复: 18
[讨论] 轴承钢外套圈表面的空洞
签到天数: 40 天
发表于 2008-10-15 12:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢外套圈表面的空洞
套圈的横断面有类似夹杂的孔洞,本人推断:
1.轴承钢在加热时过烧,塑性降低引起拉裂;
2.原材料问题可能存在夹杂物或缩孔残余;
发表于 2008-10-15 14:47:31 | 显示全部楼层
楼主可不可以把孔洞的照片发上来,好让大家知道孔洞的大小、形状及特点。如没有照片,可不可以详细描述一下孔洞的特征及分布情况。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2008-10-15 14:55:37 | 显示全部楼层
很不好意思 暂时没有照片
孔洞就象是直径200圆低倍试样的中心疏松的孔洞
发表于 2008-10-15 21:15:27 | 显示全部楼层
锻造过烧也不能产生你说的那种孔洞啊!楼主描述的应该是材料缺陷吧!楼主还是看看缺陷周围的脱碳形式,再观察金相组织做出判断再下结论吧。
签到天数: 44 天
发表于 2008-10-21 15:24:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
孔洞周围500倍金相显微镜下有没有脱碳.什么形状.
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2008-10-22 08:31:25 | 显示全部楼层
有氧化,碎裂的孔洞且四周还有显微孔隙分布
发表于 2008-10-22 10:16:00 | 显示全部楼层
你这个问题与过烧没有关系,可以在腐蚀上进行查找原因,我猜猜也应该是热处理前就是存在了,或者在存在某种化学成分,在加热过程中加速腐蚀。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2008-10-24 10:40:05 | 显示全部楼层
原料都作过探伤不会是废机油起反应吧
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-4 21:00 编辑 ]
签到天数: 207 天
发表于 2008-10-25 09:40:34 | 显示全部楼层
你最好有相片附上,也有可能是原材料造成的
发表于 2008-10-28 08:12:04 | 显示全部楼层
若你原材料都已经做过探伤,也没有问题,可以基本上排除不是原材料所致,你也可以实验一下,将进炉的产品进行清洗后进炉加工试试,是否还存在这个问题。搞热处理就是一个个去排除问题,解决问题。
发表于 2008-10-28 14:28:47 | 显示全部楼层
所描述的现象行可能是钢材严重的疏松造成的。一般钢管制的套圈比较严重。如果是锻造过烧,则会有孔隙呈三角形和明显的晶界出现,而无圆形的孔洞。原材料的探伤对疏松及显微孔隙无效,如果想知道个究竟也不难,采用热酸洗的办法洗一下就真相大白了。
xhlhz + 10 酸洗是个好办法!
签到天数: 44 天
发表于 2008-10-29 08:34:43 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
也可能是缩松,这要看100倍和500倍金相图片来确定.
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2008-10-30 15:59:40 | 显示全部楼层
原帖由 renbenfg 于 2008-10-28 14:28 发表
所描述的现象行可能是钢材严重的疏松造成的。一般钢管制的套圈比较严重。如果是锻造过烧,则会有孔隙呈三角形和明显的晶界出现,而无圆形的孔洞。原材料的探伤对疏松及显微孔隙无效,如果想知道个究竟也不难,采用热酸洗的办 ...
酸洗套圈?
发表于 2008-10-31 11:54:53 | 显示全部楼层
回楼上:
酸洗分为冷酸洗和热酸洗。
是显示钢材及工件的表面缺陷。及通过表面分析缺陷产生原因。如:烧伤、裂纹、折叠、偏析、疏松,以及严重过烧等。这需要有一定的经验和操作能力,但要注意安全啊。你说的情况,确实可以用热酸洗检查。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2008-10-31 12:50:17 | 显示全部楼层
烧伤、严重过烧酸洗后是什么形态,有没有图片参考下。
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-31 13:24:27 | 显示全部楼层
没有照片不好判断,推断可能是材料的夹杂。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2008-11-4 16:16:41 | 显示全部楼层
探伤检查中心疏松超标了
发表于 2008-11-11 16:52:56 | 显示全部楼层
我忽的是原材料本身的原因, 它的夹杂物评级可能也不台好吧?
发表于 2008-11-11 16:53:59 | 显示全部楼层
那个空洞可能是夹杂物引起的。
GMT+8, 2026-10-28 14:33 , Processed in 0.028938 second(s), 22 queries .
