查看: 7083|回复: 10
[求助] 淬火没淬好的原因
发表于 2008-10-15 09:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们处理的零件有的表面硬度和梯度硬度都偏低,老师傅说淬火没淬好,请问淬火没淬好的原因有哪些?谢谢赐教!
发表于 2008-10-15 10:25:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
是一批不好,还是处理的一批当中有的件不好,还是一个件上存在不好的区域?
原因也就加热温度、时间、冷却、原材料等方面。
楼主应详细介绍一下情况的。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-10-15 11:10:19 | 显示全部楼层
一般来说硬度偏低应注意淬火温度高低.保温时间长短.淬火冷却等因素!
签到天数: 276 天
发表于 2008-10-15 11:21:29 | 显示全部楼层
表面硬度和梯度硬度都偏低,最大可能是碳势和保温时间及冷却速度的问题
发表于 2008-10-15 12:22:37 | 显示全部楼层
是什么样热处理方式啊,
发表于 2008-10-15 13:05:19 | 显示全部楼层
这问题太宽了,关键是不知道你是怎样的淬火工艺,再说你也没有具体的指标啊!材料也不知道!梯度硬度我想你应该指的是渗碳淬火吧,建议你把问题说明清楚,专家们给你参考参考!你用什么材料要达到什么样的要求!当然你也可以自己做金相分析分析,看看是不是热处理不合理,有没有组织缺陷!
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-15 13:58:18 | 显示全部楼层
是什么工件,什么材料,什么工艺,可以说清楚点吗。不要让大家瞎猜了
签到天数: 39 天
发表于 2008-10-15 21:48:34 | 显示全部楼层
检查一下工艺及冷却速度
签到天数: 123 天
发表于 2008-10-15 22:32:13 | 显示全部楼层
听你的意思  应该是淬火过程没有控制好
发表于 2008-10-16 08:13:52 | 显示全部楼层
听你讲的感觉是感应淬火吧?没淬好的原因应该与加热温度、时间和冷却有关系。而影响这些的主要是电参数和冷却介质,你去找一下原因吧。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 17:47:25 | 显示全部楼层
一般情况下淬火没淬好的原因先查冷却,再查加热。
GMT+8, 2026-11-2 01:12 , Processed in 0.025759 second(s), 21 queries .
