楼主: 蒙幻
[求助] 回火温度高低的影响
发表于 2008-11-19 18:46:41 | 显示全部楼层
心部硬度都偏低是说明没有淬透或者是保温的时间不够,温度不够,一般来说回火只能改变表面硬度,心部硬度不会改变的。心部硬度都偏低只能重新返工了。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
dzkyx1314 + 3 想法一样,心部硬度低只返工
发表于 2008-11-19 20:08:41 | 显示全部楼层
不同的回火温度得到的组织不一样,主要看材料,含碳量高的和低的就不一样,还有就是合金钢,也不一样。
处理的零件是不是上次用的是表面电感淬火,以至于心部硬度低???
发表于 2008-11-19 20:17:00 | 显示全部楼层
楼主直径好大,材料淬透直径多大,你比较下就知道了
发表于 2008-11-26 07:26:04 | 显示全部楼层
支持20楼的说法,低温得回火马氏体多为了获得高的硬度,中温回火为回火手托氏体组织具有高弹性多用于弹簧钢,高温回火得回火索氏体,具有较好的硬度\强度\及韧性.
发表于 2008-11-28 18:30:35 | 显示全部楼层
回复 1# 蒙幻 的帖子
你描述的不够清楚,也不知道你做的是什么处理,什么材质,什么温度,恒温多少时间,你讲了心部硬度底,我的看法是恒温时间过短造成的。回火温度和时间工艺对的话,就是淬火出问题了。
GMT+8, 2026-10-29 06:53 , Processed in 0.022442 second(s), 20 queries .
